[Tuto] Démontage cache batterie (Lotus Exige S 2007)
Re: [Tuto] Démontage cache batterie (Lotus Exige S 2007)
Je sais pas sur une S1, mais sur une S2, oui c'est sûr !
Comme d'habitude, Fred le sauveur ! J'étais comme un abruti pour sortir cette batterie.
Par contre finalement qui utilise l'option prise allume cigare pour recharger sa batterie ? Ce n'est pas risqué pour le circuit électrique du véhicule ? Les fils internes à l'allume cigare ne sont pas trop faibles en section ?
La question de la section des câbles par rapport à l'intensité de charge c'est effectivement pas anodine, sur une Exige le câblage est taillé au plus juste question poids. Un collègue électricien industriel me faisait la même remarque la semaine dernière, lui qui dimensionne des installations pour des bâtiments professionnels depuis des années. Il travaille régulièrement avec un prestataire spécialisé dans le solaire pour les entreprises et il dit que c'est exactement ce type d'erreur de sous-dimensionnement qui coûte cher sur les installations photovoltaïques mal conçues.
Pour l'allume cigare, je déconseille pour une charge régulière, un chargeur de maintien branché directement sur la batterie sera toujours plus sûr.
Dernière modification par gregus le lun. juin 01, 2026 2:47 pm, modifié 1 fois.
Bleue c'est gay
- justonlymanu
Au pire c'est ton fusible qui claqueragregus a écrit :Comme d'habitude, Fred le sauveur !
j'étais comme un abruti pour sortir cette batterie![]()
Par contre finalement qui utilise l'option prise allume cigare pour recharger sa batterie ? ce n'est pas risquer pour le circuit électrique du véhicule ? les files internes à l'allume cigare ne sont pas trop faible en section ??
A mon tour de passer par la case "panne de batterie". 3 à 4 semaines sans rouler, c'était prévisible (je n'ai pas la chance de certains, un garage privé et une prise à proximité pour brancher un chargeur permanent).
Merci pour ton tuto qui m'a évité de me prendre la tête pour rien... sur mon Elise S toy
...c'est exactement la même procédure.
Ce serait sympa d'éditer le titre de ton topic pour préciser que c'est donc aussi valable pour l'Elise S toy (et, peut-être bien, sur toutes les Elise / Exige toy ? mais là il faudrait avoir d'autres retours).
Bonne journée.
Bonne journée.
