je peux à partir du vendredi 27 février jusqu'au dimanche 1 marsjpc42 a écrit : cool...
on se les monte quand niniche??
géométrie
- jpc42
ma clé dynamo est graduée en Mkp ou Kpm sinon en Foot-pounds...niniche a écrit :merci, j'ai regardé c'est idemGame Over a écrit :...dans le manuel, sur S2, de mémoire, c'est 45Nm
Edit: je viens de vérifier c'est bien 45Nm (S2)
bis: http://www.elise.ch/ressources/ (j'ai la flemme de le télécharger pour vérifier sur S1)
du coup ça fait combien 45Nm???
- niniche
je suis libre toute la journée du vendredi, samedi ou dimanchejpc42 a écrit :en gros j'ais le choix du jour dans le WE...niniche a écrit :je peux à partir du vendredi 27 février jusqu'au dimanche 1 marsjpc42 a écrit : cool...
mais sinon si tu me dis rapidement je peux encore décaler mon RDV de lundi pour ma géo... Si tu préfères le lundi 2 ou mardi 3 mars
Dernière modification par niniche le sam. févr. 07, 2009 1:43 pm, modifié 1 fois.
- jpc42
merci donc 45NM vaut environ 4,6 Kpm...fred2602 a écrit :1 Nm = 0.102 kpm
Un petit lien bien utile: http://www.getcotools.com/technical_info.htm
c good niniche, on a tout ce qu'il faut...
- niniche
voilà mes nitrons sont montés (merci JPC)
je pense partir sur les valeurs de géo de l'exige S1
http://wiki.seloc.org/a/Geo_Setups
qui peut me traduire la ligne "castor, camber, toe, OUT Overall, IN each side
qu'est-ce qui correspond au carrossage, para, chasse...
car parfois j'ai des valeurs pour chaque côté alors que la y a qu'une valeur, je comprends pas tout
Exige S1: hauteur 112/122mm
+3.8°
-0.5°
0.1mm OUT Overall
-2.4°
1.2mm IN each side
+3.8°
-0.5°
0.1mm OUT Overall
-2.4°
1.2mm IN each side
- niniche
voilà géométrie faite + pose toe link elisepart + purge des freins RBF600 + réparation du lave glace
géométrie avec 1/2 plein et 75 kg dans chaque siège car je ne tourne jamais seul sur piste
valeurs d'exige S1
hauteur 122/112 réglage crémaillère.....
370 euros, 1 jour et demi de boulo j'ai fourni toute les pièces et liquide de frein
http://www.bonnonsport.fr/prepa.html
valeurs d'exige S1
Re:
Tiens je me rappelle de lui ! Il m'avait dit pouvoir avoir des disques MMC neufs il y a 1 an et demi mais aprés deux semaines de recherche il m'a rappelé la queue entre les jambes " Désolez mon contact en Angleterre ne peut plus en avoir ! " Ah bon ?niniche a écrit :
370 euros, 1 jour et demi de boulo j'ai fourni toute les pièces et liquide de frein![]()
Il a encore sa turbal jaune ?
Tu peux pas test.
- niniche
Re: géométrie
je ne sais pas si la urbal jaune est toujours la sienne
mais moi je suis bien content de ce qu'il ma fait
