Page 3 sur 3
Re: Pb boite de vitesse ! Help, je suis trés inquiet !!!
Publié : mar. août 04, 2009 10:12 pm
par jojo
Yop là, pb réglé, j'ai bien tendu le cable et là à peine j'effleure la pédale, Vroummmm ! Pas un pet de jeu, c'est tendu comme un string.
Sur le rover en tout cas, tu peux le faire directement sur le TB. Tu as le cable qui permet de regler l'ouverture du papillon et là tu as un filetage et 2 écrous qui te permette de corriger la tention du câble et de le verrouiller dans la bonne position. Avec une clef de 15 ça prend 10sc.
Publié : mar. août 04, 2009 10:30 pm
par Olive
Ok, merci.
Publié : mer. août 05, 2009 11:28 am
par kaiser
Content pour toi jojo, plus de peur que de mal
T'as eu le pommeau a coup de WD40?
Je dois mettre en place la grille de levier de vitesse sur ma lolo, j'ai essayé de dévisser mon pommeau...impossible d'y arriver à la main, j'ai pas envie d'utilisé de pince par peur d'abimer le pommeau.
Je vais tester le coup du WD40 en espérant que ca marche
Publié : mer. août 05, 2009 4:01 pm
par thomthom
tu peux utiliser un BOA ca coute 8 euro chez leroy merlin une grosse sangle caoutchouc ca marche du feu de dieu
Publié : mer. août 05, 2009 4:40 pm
par kaiser
Un boa + sangle?
Je vois pas trop comment utiliser le boa et la sangle pour venir à bout du pommeau
Peux-tu m'expliquer la façon de faire stp?
Publié : mer. août 05, 2009 4:58 pm
par jojo
Le boa ca marche pas mal pour les ecrous d'une certaine taille, mais pour les objet sphérique moi ca dérapait. J'ai eu le pommeau en dévissant avec un chiffon autour, donc sans l'abimer et en tenant le levier pour ne pas qu'il bouge, mais en le tenant par la solide excroissance que tu trouveras sous le carter en plastique qui s'enleve avec 2 vis. (Cf le schéma que j'ai posté).
Mon pommeau etait vissé trés trés serré !
Le WD40 je l'ai mis sur l'ensemble du mecanisme de boite une fois le carter démonté. C'etait l'occasion. Ca prend 5 minutes
Publié : mer. août 05, 2009 5:01 pm
par thomthom
en fait le tu a une poigner et dedant un sangle en caoutchouc
tu le passe autour de ton pommeau ou autre et tu tourne ca par tout seul
Publié : mer. août 05, 2009 5:06 pm
par kaiser
Merci thomthom je vais tester ça
Publié : mer. août 05, 2009 5:21 pm
par jojo
Ce n'est pas le boa qui empêchera d'avoir le même pb que celui que j'ai eu. alors peut etre le mien etait particulierement serré, mais à l'avenir je tiendrai le manche avec l'excroissance dont j'ai parlé précédemment. Heureusement rien a été cassé, mais j'ai eu de la chance dans mon malheur.
Enlever le cache ca prend vraiment 5mn la premiere fois et la seconde, 10sc avec un simple crusiforme.
Publié : mer. août 05, 2009 5:31 pm
par kaiser
Merci jojo, je prenderai cette précaution pour eviter d'avoir le même souci que le tien.
