Re: upgrade refroidissement pour circuit
Publié : jeu. oct. 29, 2009 11:49 am
Alors ça donne quoi le montage ?
Le forum des passionnés de Lotus
https://forum.elise.ch/
Tu sais, sur ma S160 j'ai remplacé les deux longues durites d'huile (entre moteur et radiateur) par des version avia (celles en caoutchouc étant en mauvais état).FURAX a écrit :Alors ça donne quoi le montage ?
Heph , je fais monter le PRRT semaine pro, sachant que mon auto a 11ans, bien entretenu, et que je ne vais pas faire 1 sortie par mois , mais plutot 1 tous les 6 mois, me conseilles tu de changer le radiateur ?Heph a écrit :Je completerais la réponse de The Speed merchant avec 2/3 remarques.
Le radiateur alu est de mon point de vue / experience inutile sur un moteur standard. Avec 160cv par une belle journée d'été sur circuit, le circuit de refroidissement sature gentiment et la T° d'eau grimpe à 85, 90 puis 95°C. Rien de catastrophique mais signe qu'on atteint les limites. Avec un Laminova, l'huile subie une hausse de T° équivalente puisque refroidie par l'eau...
Donc à partir de 160cv, le radiateur alu a un interet (autre que l'aspect fiabilité). Personnelement je suis très sceptique sur le triple pass car au final, la surface d'echange reste identique. La section du radiateur est par contre divisée par trois ce qui risque fort de causer des pertes de charges plus importante et donc de pénaliser le débit...
Donc cet hiver je passe au radiateur Pro Alloy ce qui devraisrégler lesprobleme de capacité de refroidissement...
L'interupteur de ventillateur est aussi un plus indéniable pour un cout modique. Je l'utilise sur circuit après une session afin de faire redescendre la T° d'huile dans des limites raisonnables (<100°C). A noter que cela n'est possible qu'avec un Laminova qui se sert du circuit d'eau.
Voila pour mon experience
Ju , je pense que toi tu as deja les sondes de temperature et de pressions qui t'indiquent si t'es bon ou pas ... quand tu roulais sur circuit , tavais pas encore fait la modif, mais nous on a la "chance" d'avoir d'origine ce fameux radia d'huile , alors 4 questions :julius0612 a écrit :Au fait, as tu déja eu des tempéraures d'huiles inférieures à 80°C avec ta S160?
Heuuuuuuuuu...Bu1979 a écrit :alors 4 questions :julius0612 a écrit :Au fait, as tu déja eu des tempéraures d'huiles inférieures à 80°C avec ta S160?
- Pourquoi le fais tu thermostater ?
- Ta solution remplace t elle le laminova ?
- Sur circuit , a combien tu monter en temperature eau ? huile ?
- Memes questions En usage route ?
110!!! mais c'est presque le début de la bonne température!!!!Bu1979 a écrit :mmm ...mouai , impressionnant la temperature d'huile !!! a 136 degré , je ne roule plus !
Cest bisarre qd meme, jsui daccord , 110 max .. apres c limite non ?
Je ne l'avais pas vu celle là : le circuit d'huile passe par le centre du filtre à huile (donc un l'intérieur de la partie filetée où l'on vient visser le filtre) pour repartir par la sortie haut du porte filtre.julius0612 a écrit :Slt!!
Je pense recevoir le thermostat aujourd'hui pour le monter ce soir ou demain. Cependant, il y a un sens de montage et me faut savoir quelles sont les arrivées et sorties d'huiles sur le porte filtre.
Sachant que c'est celui là que j'ai, savez vous dans quel sens se fait la circulation?
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/147_139/l ... cooler.htm
Sinon, savez si au niveau du filtre, l'huile va de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse?
