Pilotage / Tête à queue
Re: Pilotage / Tête à queue
Entre ne pas aprouver et me traiter de crétin il y a une marge...
Ok j'ai réagi un peu fort peut-être mais pardon, a la base je demandais juste des conseils.
Concernant le cadre pour info la route ou cela c'est passé est COMPLETEMENT dégagée avec une visibilité à 100% donc a part peut etre la qualité du bitum pas de diff par rapport a un circuit, je suis pas du genre a faire le con si j'ai pas une visibilité irréprochable !
Donc bon deux têtes à queue c'est vite arrivé surtout avec le TCS desactivé.... dont une fois sous la pluie, toujours le TCS desactivé.
Cooooool ! Tu avais aussi commandé les commissaires et l'ambulance ?Jester56 a écrit :Concernant le cadre pour info la route ou cela c'est passé est COMPLETEMENT dégagée avec une visibilité à 100% donc a part peut etre la qualité du bitum pas de diff par rapport a un circuit, je suis pas du genre a faire le con si j'ai pas une visibilité irréprochable !
Bref, je ne vais pas ajouter de l'huile sur le feu, mais je te saurais gré de bien vouloir mentionner où et quand tu seras sur piste, histoire que... je n'y sois pas en même temps.
j ai bien dis que si je devais me foirer mechant je creverais tout seul....
- michadams
Jester56 a écrit : Je commence a apprivoiser le frein au pied gauche... pas facile... mais drolement efficace pour lutter contre le sous-virage
Tu peux m'expliquer l'intérêt d'un freinage au pied gauche sur une propulsion avec ABS ?
..+1...michadams a écrit :Jester56 a écrit : Je commence a apprivoiser le frein au pied gauche... pas facile... mais drolement efficace pour lutter contre le sous-virage![]()
...Jim Clark Kent still alive...
j'ai pas compris, quelqu'un peut m'expliquer (en MP éventuellement)michadams a écrit :
Dans une longue courbe j'ai l impression que cela charge légèrement l'avant =)
Sinon pas besoins de m'agresser, je sais qu en auto j ai des lacunes de pilotage....je suis arrivé sans prétention...après si vous arrivez pas a resister a l effet mouton...dommage
- michadams
Saute...
mouton
Non, pas spécialement envie de t'agresser, mais avoue que débarquer de la sorte, et réagir comme tu l'as fait, ça ne pouvait que finir en saute-mouton
Qui dit lacune, dit besoin d'entraînement, donc, amuse toi gentillement sur la route et attendant d'avoir pu en apprendre plus sur piste. Ce genre de question (ta question initiale) te semblera bien peu pertinente après une journée de circuit, tu comprendras "naturellement"... Sur route, ce ne sera jamais la même chose, indépendemment des risques statistiquement plus élevés.
mouton
Très bien dit ... et de manière très diplomatiquemichadams a écrit :Qui dit lacune, dit besoin d'entraînement, donc, amuse toi gentillement sur la route et attendant d'avoir pu en apprendre plus sur piste. Ce genre de question (ta question initiale) te semblera bien peu pertinente après une journée de circuit, tu comprendras "naturellement"... Sur route, ce ne sera jamais la même chose, indépendemment des risques statistiquement plus élevés.
Pour la question du freinage pied gauche, c'est typiquement le genre de technique inutile à 95% des pilotes du dimanche et donc à plus forte raison sur route.
Pour l'effet, il faut voir ça comme un moyen de faire évoluer le biais de freinage encore plus vers l'avant dans le cas d'une propulsion ... si vous ne voyez pas à quoi ça pourrais servir, se reporter au paragraphe précédent
- FabriziomTS
Le freinage pied-gauche sur une 4 roues motrices à la dérive des 4 roues à plus de 140, ouais ça sert pour redonner un peu de directivité à l'avant pour mieux entretenir une glisse par exemple...
Mais sur une prop...
Si les seuls fois que j'ai vu les pilotes mettre du pied gauche en circuit, c'est en ligne droite, pour bien préparer les plaquettes à mordre les disques le mieux possible... par petits a coups en ligne droite, comme pour sécher les plaquettes!
Par contre, rentrer sur les freins en courbe pour donner du directif à l'avant de la voiture, ok, mais pas avec le pied gauche!!
je ne pratique pas du tout, j'ai essayé il y a un bon moment sur ma clio 16s parce que je pensais que ca permettait de neutraliser le sous virage en entrée de courbe lente.
Déjà avec le pied gauche on dose comme une mule et on se retrouve avec encore plus de sous-virage, et faut encore trouver une solution pour rétrograder. C'est une technique pas simple du tout qui n'apporte rien. Vaut mieux s'appliquer à faire un talon pointe propre avec un placement correct de l'auto avant le virage.
En F1 ils freinent tous pied gauche maintenant.
- FabriziomTS
Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont que 2 pédales.... comme en kart!!!
ca ressemble à ça un pédalier f1!
- Pièces jointes
- 100504075207775232.jpg (47.06 Kio) Consulté 6764 fois
J'ai un couillon comme ça qui sort en travers en face de moi, je le flingue. Putain mais va faire du circuit. Y a quand même de gros débiles. Désolé je bouillonne là mais des inconscients comme ça... Modos, go clore le sujet...
Premier constat, manifestement des modérateurs il n'y en a pas sur ce forum.
Deuxièmement je ne vois pas pourquoi on verse dans l'insulte, c'est peut-être plus pédagogique d'expliquer à "jester" le bon usage de certains comportements.
Que le premier qui n'a jamais fait l'andouille sur route lui balance la première clef de 17 à la tête.
