les photos sont prises avec un tel
RECENT ACQUEREUR D'UNE ELISE S1 :-)
Re: FUTUR ACQUEREUR D'UNE ELISE S1 ?
dessous de caisse côté droit, cf état polyester
Re-bonjour
Mon Elise a maintenant passé le CT avec succès.
Au rayon des trucs à faire, il me reste
La consommation de LDR que je n'ai toujours pas résolu,
je vais essayer le test de CO2 dans ledit liquide.
Les sièges d'origine (le système de poire pour lombaires ne fonctionne evidement pas) qui sont quand même fatiguants et que je trouve inconfortables . Que peut-on mettre à la place de plus confort svp
Carrosserie.... bof, plus tard
A suivre....
A suivre....
- PierreGmk1
Tu peux les faire transformer en 111s, cela consiste à rajouter une mousse en bultex au niveau de l'assise. Piotr fait ça très bien http://www.mosonpiotr.com/JOKER 5 a écrit : Les sièges d'origine (le système de poire pour lombaires ne fonctionne evidement pas) qui sont quand même fatiguants et que je trouve inconfortables . Que peut-on mettre à la place de plus confort svp![]()
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme; une réponse aux problèmes de couples.
Ok merci, je me renseigne
Je viens de démonter les plaques alu sous moteur et échappement afin de la mettre sur chandelles (j'en ai 2 reste 2 à acheter...) et déjà constate que le liquide de refroidissement est par-terre sous le moteur, il n'y a plus rien dans le vase d'expansion. Je compte donc voir ou ça fuit ..... est-ce que ça peut-être la pompe à eau HS ou juste durites, comment savoir précisément ? En tous cas ce ne serait donc pas le joint de culasse...EliseS1-Bzh a écrit :Oui, il faudrait voir le reste, "plein d'autres bricoles" c'est-à-dire ?
Si elle consomme de l'eau, à part le joint de culasse, ça peut être une fuite dans l'admission par le joint de collecteur d'admission ou vers l'extérieur par le radiateur, le bloc chauffage ou un raccordement des durites. Le fait que ça fume à froid fait plutôt penser au joint d'admission (ou simplement à une sonde lambda morteLa fumée sent l'essence ?)
Merci de vos conseils
