Pneus Yokohama semi-slick sur route
tartiflette_power
Re: Pneus Yokohama semi-slick sur route
Je comprenais pas.....mais j'avais zappé que tu étais en S1....
Salut à tous,
Je reviens donc vers vous suite au montage hier de mes pneus tant attendu. Je vous confirme donc que ce sont bien des AD08R et que la confusion pouvait effectivement venir d'une mauvaise mise à jour du site internet yokoracing.fr.
Pour ce qui est du montage j'ai pris contact avec une petite Société qui "ne paie pas de mine" basée dans les Yvelines qui travaille depuis maintenant plus de 5 ans avec le Club Lotus France. Ces 2 jeunes se situent dans un local à Magny-les-Hameaux (non loin du Golf National) et se déplacent avec leur camion à domicile (ou autre) dans une grande partie de l'Ile-de-France pour 15-20 euros il me semble. Leur tarif est ultra compétitif puisque il m'a fallut compter 48 euros TTC (montage, équilibrage, plombs, valves). Pour finir ils sont en plus serviables et très sympathiques, ce qui ne gâche rien...
Leurs coordonnées : Auto Mécano 06.38.39.38.32 et/ou 06.42.99.79.55
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
tartiflette_power
Cool....et maintenant.....le feedback!
Avec plaisir mais seulement lorsque les roues seront montées sur ma voiture...
Parce que dans tout ça ce dont je n'ai pas parlé c'est la galère pour trouver des informations précises concernant des écrous de roues compatibles avec les TMR (différents des jantes d'origine Lotus) et surtout des produits disponibles !
Il faut dire aussi que je voulais des écrous légers, de bonne qualité, plus des écrous antivols...et tout ça de couleur noire !
Bref, j'ai trouvé, commandé, mais maintenant il faut le temps que ça arrive surtout avec ces histoires de ponts et jours féries.
A ce sujet, si cela intéresse quelqu'un, pour des TMR il faut de l'écrou conique à 60°, en modèle M12X150 (pour la taille et le filetage), compatible avec une clé de 17 ou 19 (de préférence 17 pour éviter de risquer d'abimer les jantes au niveau des puits d'écrous relativement étroits sur ce modèle, surtout à l'avant).
D'ailleurs, pendant que je vous tiens, savez-vous quel est le couple de serrage sur nos autos pour des écrous aluminium et des écrous acier (si il y a une différence) ?
Il me semble avoir lu quelque part que c'était 80-85nm...
Mais qu'en est-il dans la pratique ?
- FabriziomTS
En effet, le couple recommandé par Lotus avec les écrous d'origine est de 85Nm.
C'est assez peu, mais ça marche très bien.
Vu que tes goujons sont les goujons Lotus, garde ce couple, au pire 90Nm, mais ne pas dépasser sinon tu vas fragiliser le goujon qui pourrait céder...
A retenir, c'est que le couple de serrage correspond à un niveau de 80% de la limite élastique du matériau du goujon. Si tu fais plus, tu risques de rentrer dans le domaine plastique et donc commencer à "matter" le goujon. ça marche sur 1 ou 2 serrage, après ça pète quand tu resserres...
Merci encore FabriziomTS pour cette info.
Je vais donc m'en tenir à 85nm. Mais d'ailleurs, où as-tu trouvé ce chiffre parce que j'ai parcouru le manuel de l'auto et je ne suis pas tombé dessus ?
- FabriziomTS
de souvenir c'est dans le "service manual",tu sais le gros PDF qu'on peut télécharger sur le forum, qui te dit tous les couples de serrage des écrous de moteur, suspension etc etc, et les procédures de montage/démontage.
le truc c'est qu'il fait 27Mo de souvenir, pas évident à envoyer par mail...
Pas de problème, c'était juste par curiosité.
Si j'y pense je jetterai un œil et vous dirai...
sur une s2 toyota,lors d un montage de pneus, la concession me les a serré a +-110 Nm, et il me semble que c 'est le couple recommandé pour la plupart des jantes en alliages
85 me semble bien peu...
un printscreen de tes docs pourrait servir ou le fichier de 27 mo uploadé sur un hébergeur de fichiers et hop, toute la communauté en profite
- FabriziomTS
Hello
Pas de soucis pour mettre le doc en ligne, il était sur le fofo avant, mais plus accessible!
Vous auriez un hébergeur gratuit correct que je puisse vous le mettre? J'ai tenté de mettre une photo mais meme imageschack est payant maintenant....
ici : http://1fichier.com/
c est rapide et efficace, de plus pas besoin de se loguer
c 'est un doc pour s1? tu aurais des docs de s2 toy aussi ?
- FabriziomTS
Alors ça y est j'ai uploadé les fichiers :
Ici l'extrait pour le couple de serrage :
http://otyfa5sgt8.1fichier.com/
Le manuel de garage complet de la S1:
http://bk8ql5zwnd.1fichier.com/
Et la liste des pièces pour S1:
http://am5bm63g61.1fichier.com/
Pour finir Ryo, pour la S2 tu as les docs présents sur le forum... à downloader ici:
viewtopic.php?f=23&t=3848
FabriziomTS, un Lotussien efficace !
