Je vois pas sur les photos. Tu as fait une decoupe a cote des feux de recul et anti brouillardjerome rouge a écrit : comme tu vois sur les photos, c'est fait
Mes lotus.....et de trois !!!!
- bluejedi911
J'avais lu je sais plus ou que l'on gagnait pas mal en température moteur car contrairement aux S2 (dessous totalement ouvert... enfin pour la mienne, les toy, c'est p-e une autre histoire) la S1, c'est fort cloisonné, de plus il y a deja des grilles, alors, pourquoi ne pas en profiter pr les utiliser réellement... apres a vous de remettre l'antibrouillard et recul avec une patte ou autre chose...blackhawk a écrit :Il s'agit, il me semble, de découper derrière les 2 grilles de chaque côté de l'échappement afin de favoriser l'élimination des calories du moteur![]()
Après, il ne tient qu'à toi de perforer frénétiquement le masque arrière pour augmenter encore ce phénomène...
- justonlymanu
Ok, merci de vos conseils....
En effet, le coffre à l'air d'une cocotte minute aprés 100 Km et encore, j'ai pas roulé en été avec
... si en Juillet, je doit raporté des Léonidas à ma famille, je les mettrais pas dans le coffre
Bon, donc les trous-trous que l'on fait dans ces plaques, c'est pour Mieux refroidir le moteur ou pour gagné qq °C dans le coffre
- Lucky
Moi je ne suis peut etre pas "hyper" sensible a la chaleur, mais sur la mienne c'etait jamais si chaud que ca... Bon c'est tres loin de la cave a vin parfaite ou du frigo a Leonidas mais ca allait...
Question: C'est quoi la marque de ton diffuseur? Tu l'a trouvé ou? Et payé combien?
Kart driver for ever...
justonlymanu a écrit :Je crois que c'est fait exprès que ce soit fermé derrière les grilles d'origine.![]()
L'air arrive par dessous, a un circuit bien precis pour refroidir le moteur, puis ressort par le dessus.
Après tout, si lotus l'a pas ouvert, pourquoi le faire?
Et surtout l'eau : lors du nettoyage, circulation sous la pluie
La modification est tentante malgré tout.
Tu peux pas test.
jerome rouge
- bluejedi911
non, 3
Des trous-trous dans la plaque arrière, why-not..
des trous dans le diffuseur non, c'est justement le passage rapide de l'air sous la voiture (fond plat, pas d'aspérité) qui crée l'effet "d'aspiration"
jerome rouge
