Origine niveau CO digne d'un Panzer? (S160)
Alors, pour la lambda, je me renseigne....
La sonde de température eau est neuve.
Autre point facile à contrôler, la sonde de température air entrant. Qui connais la valeur "normale" de la résistance pour une température de 20°C par exemple? Je peux la shunter par une résistance et voir comment ca se passe.
Capteur MAP, c'est lequel celui la? C'est celui de pression?
Essaye ce site:
http://homepage.swissonline.ch/TomsSeve ... n2/Map.htm#
Merci pour ta réponse, je vais voir ca, mais je pense que ca solutionnera uniquement le pb de ralenti et de calé, pas la pollution.
Donc je confirme que le capteur de température d'air entrant est ok.
Le capteur de position papillon également. Les valeurs de résistance annoncées sur le site sont presques identiques à celles mesurées. Il y a juste la valeur entre les bornes 2 et 3 qui est de 690ohms contre 420 à 480 annoncé sur le site. Mais je ne pense pas que le pb soit la. La résistance varie correctement lors de l'actionnement du papillon.
Le capteur de pression a été testé avec une pompe a vide. Aucun changement de résistance à été mesuré à ces bornes avec le changement de pression, mais je ne mettrai pas ma main à couper sur la qualité de mon test et de mes mesures.
Tu as un explicatif ici:
http://www.justlambda.com/
L'idéal est de pouvoir suivre la valeur issue de la sonde en la laissant branchée sinon l'ECU n'ayant plus de signal vas se mettre en défaut et fonctionner riche.
