EBC Yellow Stuffs
Re: EBC Yellow Stuffs
une bonne pince à bec, mais pas juste avec les mains...on a changé les disques Ar sur ma Tus, et simplement avec les pouces c'est hard!
tchooo
tchooo
- Olive
Ok, je pesne avoir tout l'outiollage necessaire chez moi dans ce cas. Merci de votre aide les gars.
Je pense qu'en une demi journée je devrais pouvoir m'en sortir
- Z_de_Suisse
J'ai jamais reussi a faire ca moi meme sur ma premiere S1, trop dur. Sur la deuxieme, une pince a bec a suffit mais ca peut quand meme etre difficile.Olive a écrit :Ok, je pesne avoir tout l'outiollage necessaire chez moi dans ce cas. Merci de votre aide les gars.
Pour le "chasse goupille", un clou fait l'affaire, avec un petit marteau.
- Olive
J'ai un chasse goupille et des serts joints (+ un petit montage maison pour "écarter" le piston des étriers arrières). Je n'attends plus que la livraison pour pouvoir me lancer. Montage sans doute vendredi.
si commander chez elise parts ils attendent une livraison fin de semaine
- Olive
Non, j'ai eu recours à la société montée par l'un de nos forumistes
- Olive
Suite et fiin.
J'ai donc commandé 2 fois 2 paires (av + ar pour qu'il n'y ai pas de déséquilibre) de plaquettes EBC Jaune à notre ami Cubitus, de chez Club & Track.
J'ai reçu mes plaquettes quelques jours après ma commande
J'ai monté ces plaquettes hier, j'en ai eu pour 3 heures. Je ne l'avais jamais fait auparavent. J'ai clairement perdu 45 minutes pour une action qui réclamait ... 45 secondes. Tant pis, pour l'autre côté au moins j'étais au courant.
Je me suis levé à 6h ce matin pour aller faire un rodage et les tester en utilisation offensive en montagne.
Premier point, à froid, en effleurant la pédale, la réaction est plus vive qu'avec les brembos d'origine. C'est marquant, ça freine bien mieux. Donc pour tous les commentaires disant que EBC Jaune, ça ne freine pas à froid. C'est faux (P.S : bien faire attention que la référence se termine par "R").
Quelques freinage à 50-0, pas de soucis, on augmente un peu le ryhtmeavec 2 90-0, ça freine niquel. Je plante un freinage dans une courbe appuyée en montagne...petit mouvement de l'arrière, réaction très seine. Pas de bruit.
J'ai monté franchement le rythme en roulant ensuite comme si les plaquettes étaient les anciennes...aucun problème. Ca pile, ça ne chauffe pas.En ligne droite, pour finir j'ai testé un 150-20, freinage franc et sans surprise.
Je n'ai noté aucun bruit au freinage mais il ne faut pas réver...il y a toujours autant de poussière malgré ce qui est inscrit sur la boite (less dust
Evidemment je ne suis pas un pilote, mais pour l'utilisation que j'ai de ma voiture ces plaquettes correspondent pour le moment tout à fait à mon cahier des charge (pour le tier du prix des Pagids...). Je donnerais mon feeling au fil du temps mais pour le moment. Satisfait.
Bref, je les recommande, vous pouvez même faire bosser un forumiste qui fait du bon boulot....et je peux le dire parce que je suis penible comme client.
Merci de faire partager ton expérience. Je pense finalement m'orienter vers ces plaquettes dans un premier temps.
- Johnny boy
Je vais monter mes yellow debut de semaine prochaine , faut t il installer les languettes fourni avec ou pas ???
J'ai lu qu'avec les languettes, on avait bcp moins de feeling a la pédale, quant est il ? sans , les plaquettes font elles du bruit ?
Johnny boy a écrit :Je vais monter mes yellow debut de semaine prochaine , faut t il installer les languettes fourni avec ou pas ???
Aucun bruit pour ma part!
- Olive
J'ai installé les entretoises autocollantes. Pour moi le feeling est OK. Je trouve ça plus "logique" de mettre cette pièce qui amortie un peu.
Jamais essayé sans. Tu me dira.
- Johnny boy
Merci pour les réponses.
Justement Olive, je ne sais tjs pas si je les monte ou non
- Olive
2 pièces metaliques en contact direct liéées par frotement ... j'ai préféré éviter
Peut être à tort...je l'admets.
- sylvain007
Excellent, pile ce que je cherchais!
Je dois changer les plaquettes d'origine sur une 111S de 2005, et j'hésitais entre les bleues et les jaunes
Donc apparemment les jaunes suffiront amplement pour moi, cool!
Une petite question au passage: mes disques sont rouillés car la voiture a très peu roulées (2000 kms par an et encore moins ces 2 dernières années...). A votre avis, ca vaut le cout de les changer (ils ont 11000 kms) ou est ce que le simple fait de bien rouler avec suffirait?
Salut Sylvain,
pour la rouille sur les disques, après quelques freinages il n'y aura plus rien. Ca ne sert à rien de les changer.
Pour les plaquettes... il n'y a pas de EBC Bleu, tu dois confondre avec les Pagid.
Tout comme toi j'ai fais des recherches sur les plaquettes et je monterai de EBC Jaune quand les origines seront en bas.
