Rémy
Message par Rémy »
:hand:
Dernière modification par Rémy le mer. févr. 09, 2011 9:25 pm, modifié 3 fois.
Heph
Re: Eliminer définitivement le souci de JDC Rover
Message par Heph »
Rémy a écrit : Le Bloc d`origine et ces chemises acier jointées qui fond Yoyo une fois décollées...
Décidement tu as la tête dure ... :roll:
Bref, la solution que tu montres est celle utilisée pas Scholar entre autre, mais généralement pour une autre raison: Passer en 1,9l ou 2,0l. Avec les chemises d'origine il ne resterais pas assez de matière alors ils ré-usine pour passer des chemises plus grosses, insérée à chaud comme sur ton moteur.
Toi tu as chois la sécurité avec des chemises plus épaisse ... pourquoi pas!
A noter que Scholar a l'air d'avoir des problème redondant de consommation d'huile de fuite au niveau des segments qui mettent sous pression le carter d'huile. Ces problème on à priori plus à voir avec la mise en oeuvre que le principe même de ce montage.
Enfin bonne chance pour la suite.
Rémy
Message par Rémy »
:hand:
Dernière modification par Rémy le mer. févr. 09, 2011 9:26 pm, modifié 2 fois.
Heph
Message par Heph »
Je parlais de ton obsession du "collage" des chemises ... qui sont juste jointé". De même il n'est pas prévu qu'il y ai du sérrage entre le block et les chemises, et beaucoup de moteur fonctionnent ainsi sans problème.
Pour ton test à 100°C, tout d'abord mesure du dixème n'est pas assez précis, il faut regarder au centième. Ceci vaut aussi pour ta mesure initiale (et je doute qu'une de tes chemise soit à 12 dixième, même 12 centième serai étonnant car vraiment pas typique d'un moteur d'origine). Ensuite le block alu se dilate plus que l'acier, là dessus on est d'accord mais c'est le cas là encore sur beaucoup de block, Rover K ou pas, qui fonctionnent sans problème. Le fait de monter tes chemises sérées dans le block ne changera d'ailleurs rien, tu auras toujours la même dillatation différentielle :wink:
Ensuite pour les tiges ARP indéformables :doh:
Au boulot (fabrication de turbines à gaz), on utilise des sets de tirants en inconel qui valent plus que ta maison (ou alors tu as une très belle maison) et devine quoi ... ils se déforment ... tout se déforme.
Peu importe le type de tirants / vis que tu utilises, l'important c'est d'avoir un serrage correct au final. Les vis OEM ne semble pas poser plus de problème que ça...
Heph
Re: .
Message par Heph »
Interessant comme pratique, vider un sujet de son contenu :roll:
Enfin merci de nous avoir fait partager ton experience ...
GODZYLA
Re: .
Message par GODZYLA »
:shock: c'est quoi ce trip ?
birdy
Re: .
Message par birdy »
ah, on ne saura pas si ce moteur marche ... dommage :(
Rémy
Prépa Rover
Message par Rémy »
C`est en cours, vous pouvez suivre le remontage ici.
http://www.superrems.ch/Dossier_Mon_Elise/Moteur.html
Oui j`ai tout viré, a cause de l`attitude de certain,.... je ne vais pas développer ici.
Pour info JP. du Garage Cristal a commandé le même montage pour sa 340 chez le motoriste
qui a fait le mien.
ça devrait clouer le Bec à certain.
Etonant si on considère que je suis le premier a avoir fait le pas et que mon moteur ne tourne pas encore !!!
Caleb
Re: .
Message par Caleb »
en tout cas c'est courageux à toi de t'etre lancer la dedans... tien nous au jus quand meme ;)
2010-2012 : exige s1
Heph
Re: Prépa Rover
Message par Heph »
Rémy a écrit :C`est en cours, vous pouvez suivre le remontage ici.
qui a fait le mien.
Désolé que mon attitude t'ai déplu mais on est sur un forum et il me semble que les gens y viennent pour y confronter des idées et des avis … apparement ce n'est pas ton cas. Donc tu fais bien de poursuivre sur ton site , au moins pas de risque d'y voir apparaître le moindre avis dissonant :roll:
Personellement j'ai du mal à voir ecrit des contre vérités ou grosses approximations techniques sans réagir … surtout quand il y a une offre commerciale sous jacente (sans présumer des qualité de ton préparateur que je ne connais pas mais dont j'ai entendu du bien … par JP justement).
Et pour corriger une approximation de plus, tu n'es pas le premier à tenter cette config, je pourrais t'en citer dix (avec divers degré de réussite) … tu es juste le premier en tenter cette config vennant de ce préparateur. Mais bon je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux que ça interesse peuvent lire ce qu'il reste de ce sujet :wink:
