RS Monitor...en attendant l'Alfano
Re: RS Monitor...en attendant l'Alfano
Je pensais fixer l'iphone sur le support alfano de chez TAT, en position paysage. Premier test samedi donc et en attendant je vais potasser la doc.
- girolfe
Passionné de vélo, j'ai un garmin edge 500 (https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=160&pID=36728)
pour m'entraîner + un soft du type Rubitrack ou sportracks http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/
Cet appareil sympa a plusieurs particularités :
Autonomie de la bête 18h à la batterie
Autonomie de la mémoire 10h je crois...
Minuscule (à poser sur le tableau de bord ou sur ton front... comme tu veux)
Un gps très sensible (même en sous-bois, il accroche n'importe quel satellite)
Possibilité d'envoyer les traces dans les programmes susmentionnés (le programme garmin t'oublies)
ET SURTOUT il déclenche des temps intermédiaires lorsqu'il passe à l'endroit où précédement on a pressé la touche LAP
En gros ça donne la chose suivante :
Mise en marche, t'attends qu'il acroche tous les satellites
Tu presses start tu vas près de la ligne et tu presses lap (il sauvegarde la position de la ligne de départ, à faire une seule fois pour toutes)
Ensuite lorsque tu crées des "entraînements" en pressant start en quittant les stands, chaque fois que tu passes la ligne, il déclanche un temps au tour
Tu finis de te tirer la bourre, t'arrives à la maison et hop tu transfères tes traces et tes temps au tour dans ton ordi...
Simple comme bonjour, en plus ces logiciels ont un plugin google earth
ça fonctionne j'ai testé, mais bien entendu, la précision n'est pas au milième de seconde MAIS ON S'EN TAPE
bleuvanille
Je pense que je vais recycler un ancien smartphone HTC que j'avais avant mon iPhone. Il est équipé d'un GPS intégré et je vais y installer Racechrono....je me mets en chasse d'un capteur gps 5hz. Comment ça se passe au niveau de l'autonomie du récepteur ? J'ai pas envie d'avoir des fils allume-cigare partout dans l'auto
En tous cas, en lançant ce post, je ne pensais pas recueillir autant d'infos précieuses !! Merci de votre aide à tous
- girolfe
Sinon y'a aussi la technique "ta femme te chronomètre au bord de la piste"... succès assuré, elle déclanche lorsque tu lui fais un clin d'oeil
Pour le gps j'ai acheter le mien lableuvanille a écrit :Je pense que je vais recycler un ancien smartphone HTC que j'avais avant mon iPhone. Il est équipé d'un GPS intégré et je vais y installer Racechrono....je me mets en chasse d'un capteur gps 5hz. Comment ça se passe au niveau de l'autonomie du récepteur ? J'ai pas envie d'avoir des fils allume-cigare partout dans l'auto![]()
http://www.mobiliparts.com/eten-glofiis ... -42-heures
42 heure d'autonomie tu as le temps de voir venir ! ! !
travian...
- girolfe
test concluant hier soir...
Sur la base des conseils de greg, j'ai acheté Dashware (achetez-le aux states sinon deux fois plus cher...) puis départ sur la route :
J'ai posé mon bête GPS que j'utilise pour le vélo sur mon tableau de bord (précision incroyable et même pas 50 grammes pièce... on pourrait le fixer avec un caca de nez sur le tableau de bord tellement il est léger...)
J'ai filmé 3-4 tours que j'ai fait dans un quartier
Arrivé à la maison, synchronisation du fichier gpx avec la vidéo dans dashware
Défini avec dashware la "ligne d'arrivée" (possibilité de poser sur le parcours des temps intermédiaires)
Déposé sur l'image des indicateurs avec dashware (gauges) et ça donne, suivant ces derniers, des infos bien pratiques notamment la différence en temps réel en secondes par rapport au tour le plus rapide...
Puis création d'une vidéo qui regroupe le tout avec dashware et ça donne ça :
http://www.youtube.com/watch?v=s_QpjW0IqaA
Petite cerise sur le gâteau, le garmin 500 me donne des temps au tour de manière autonome, donc si j'ai envie de connaître mon best lap après la session déjà, pas de soucis, il suffit de le consulter... du coup mon alfano me sert-il encore à quelque chose ??
oui... avoir mon best lap en temps réel... (ça fait cher le temps réel....
C'est super pour progresser à mon avis...
Une question concernant harry laptimer, si on prend la version pro, on ne peut pas upgrader sa version avec les maj disponibles de ce que je comprends sur son site ??
en gros passé de la v11 actuelle à la v12 "demain" ?
Bleue c'est gay
- Greg²
J'ai la Pro, et pas de problème d'update.gregus a écrit :Une question concernant harry laptimer, si on prend la version pro, on ne peut pas upgrader sa version avec les maj disponibles de ce que je comprends sur son site ??
A mon avis ce qu'il a voulut dire c'est qu'on ne peut pas faire un update de la version standard à la version Pro. Il faut acheter la version complète.
Mais vu la différence de prix, n'hésite pas et prend la Pro. Il vient d'intégrer l'enregistrement video, ce qui permet d'avoir les tours synchro avec la
Ok merci de ta réponse, c'était un peu mitigé sur son site, merci encore
Bleue c'est gay
tant qu'à faire autant prendre un 10hz, uniquement au states pour l'instant
commandé ce matin
http://www.semsons.com/qsbt10blgpsr.html
commandé ce matin
Terrible mais j'arrête les dépenses les impots m'ont fait pleurer
Bleue c'est gay
j'ai le meme en 5hz il est top !c5lolo a écrit :tant qu'à faire autant prendre un 10hz, uniquement au states pour l'instant
commandé ce matin
Exige S2 192ch
on vit quand même une époque incroyable
qstarz 10 hz commandé mardi arrive aujourd'hui
visez le parcours
Hollywood Elvis ...
visez le parcours
Hollywood Elvis ...
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2010-10-07 à 8.08.44.jpg (65.72 Kio) Consulté 23735 fois
Moi je viens de recevoir mon iphone4 pour remplacer mon V1 et il est déja HS
Bleue c'est gay
- girolfe
Brise fer... des gars comme toi doivent casser des radiateurs d'exige à la pelle...gregus a écrit :Moi je viens de recevoir mon iphone4 pour remplacer mon V1 et il est déja HS![]()
(t'as fait comment pour qu'il soit HS ?)
