Page 5 sur 6
Publié : lun. juin 05, 2006 9:53 pm
par supertony
Quand j'en serais à aligner le volant avec les roues ... :lol:
Par contre, j'ai aucune vis fournies, ni celles provenant du moyeu de la voiture qui se visse dans la cale 1. C'est déja là que je bute ... Elles se montent tout d'un coté, et aucune va de l'autre ...
Publié : lun. juin 05, 2006 10:01 pm
par Sebi
Il faut également ne pas oublier de récupérer la pièce en plastique qui permet de faire le rappel clignotant. C'est une pièce noire qui se clipse sur le moyeu.
Faut absolument que je récupère mes photos, çà devrait être plus clair. :evil:
Mais encore une fois, pas besoin d'un autre hub ni de repercer. Tout tombe bien, c'est juste une sorte de Meccano, le fun en moins..... :P
Publié : lun. juin 05, 2006 11:44 pm
par Sebi
En voilà une du moyeu avec dessus la cale 1 qui doit te permettre de repérer le sens des pièces:
[img][img]http://img102.imageshack.us/img102/957/ ... 0tg.th.jpg[/img][/img]
La pièce de rappel du clignotant est donc dessous clipsée sur le moyeu. J'avais laissé passer le fil d'origine du klaxon mais il faut si je me souviens bien le raccourcir un peu avant de le raccorder au fil gainé sur la pièce snap off 1.
A l'arrière plan, cette pièce snap off 1 qui vient se visser sur le moyeu après avoir connecté les fils du klaxon.
çà vous parait un peu plus clair?
Publié : lun. juin 05, 2006 11:50 pm
par supertony
Oui ça j'avais trouvé.
Tu vis par derriere avec les 4 vis BTR.
Mais devant ... je n'ai aucune vis dont le pas du filetage correspond.
Le filletage est différent sur les 2 cotes.
J'arrive bien a trouver une concordance dans les trous, mais les visses ne vissent pas.
Publié : lun. juin 05, 2006 11:56 pm
par Sebi
:shock: Là je ne comprends plus :(
Pourtant une fois que tu as remis çà, la pièce snap off 1 viens se mettre dessus avec les vis toutes simples fournies dans le Kit. Je n'ai eu aucun problème à ce niveau. Tu as bien toutes les vis? Tu n'aurais pas déjà fixé d'autres pièces en utilisant les vis pour cette pièce?
Publié : mar. juin 06, 2006 12:03 am
par supertony
C'est bien ce que j'avais compris de ce montage ... mais dessus il vient des vis à têtes fraisées ... j'ai 3 modele en sachet de 6 vis, mais aucune ne se vis dans la face avant.
Par contre elles se vis sur la face arriere.
A ce niveau je n'ai monté aucune vis, puisque je ne reutilise que les BTR du moyeu du volant d'origine.
A pas comprendre moi :cry:
Publié : mar. juin 06, 2006 8:50 am
par supertony
A mieux comprendre moi ...
En fait le taraudage de la cale N°1 n'est pas fait completement et les premiers filets force un peu ... ensuite ça visse correctement.
Le montage fonctionne donc.
Par contre changement de volant pour l'instant obligatoire, sauf peut etre si l'on reperce.
Merci Sebi ;)
Publié : mar. juin 06, 2006 5:35 pm
par Sebi
C'est vrai que le départ est un peu dur à visser car si je me souviens bien, il y a un point de colle au début du filetage pour ne pas que les vis puissent ensuite se dévisser.
Côté volant j'ai installé un Sparco 300 mm, il est parfait. Bon feeling et ne cache pas l'instrumentation.
Publié : dim. juin 18, 2006 9:32 pm
par Sebi
voilà une photo du kit une fois montée sur la voiture avec un volant SPARCO 300 mm. Pschitt avait raison, 300 mm est le plus petit à mon sens. En dessous, cela risque de cacher l'instrumentation.
Ou en etes-vous de vos montages? Ton fils a-t-il terminé l'installation? :lol:
Publié : ven. juin 30, 2006 2:38 pm
par vsir
c'est bizzare, j'ai fait monter mon kit hier par un mecano de la région pour 25€ et 1h de travail mais la clefs de sécurité arrive en bas a gauche et non en haut a droite comme toi, on l'a monté a l'envers :?: ou ce depend du kit ?????
Sinon, en 280mm c'est vraiment l'ideal pour moi et mon 1.92cm, je suis nettement plus a l'aise dans la voiture !
Publié : ven. juin 30, 2006 2:52 pm
par Sebi
:shock: Je ne sais pas, mais tous les kits que j'ai vu avaient la clé en haut à droite. D'ailleurs, si je me souviens bien tu peux le voir sur la notice de montage.
Le dossier "volant extractible" n'est pas encore classé :lol:
Publié : ven. juin 30, 2006 3:09 pm
par ESPINACH Jérôme
sinon les volants en matières suédées comme la photo ci-dessus ça a tendance à s'user vite ou pas ???
Publié : ven. juin 30, 2006 3:16 pm
par Sebi
On m'a assuré que non, à voir...
Sinon, le contact est vraiment génial. Et il ne te brûle pas les pattes lorsque la voiture est restée pendant des heures en plein soleil.
Publié : ven. juin 30, 2006 3:29 pm
par ESPINACH Jérôme
C'est très beau en tout cas et le grip ne doit être que meilleur
Publié : ven. juin 30, 2006 3:40 pm
par fred62
pour certains, ça se décolore avec la transpiration.
