Page 5 sur 8
Re: PR(R)T: Description, références et montage
Publié : lun. mars 09, 2009 1:43 pm
par azure_blue
oui la blanking plate remplace le thermostat. tu peux meme virer la petite barre au milieu, ça améliorera l'ecoulement d'eau.
si tu as une fuite, verifies que ce ne sont pas les joints toriques du housing qui ne sont pas mal engagés. j ai eu une fuite sur la mienne, c etait ça.
c est pas mal de les siliconer avant de les remonter, ça evite qu il soient en contrainte.
Re:
Publié : lun. mars 09, 2009 1:59 pm
par Artessimus
Heph a écrit :
galadriel a écrit :oui et non.
1. l'eau a tendance à chauffer quant le véhicule n'avance pas ou peu, comme dans les bouchons. Dans ce cas, l'huile chauffe peu car le moteur est peu sollicité. En fait, dans ce cas, pas besoin de refroidir l'huile, c'est plutôt l'eau le problème. Le PRRT est ton amis dans ce cas (installé sur mon schéma)
2. Quant tu as une conduite plus sportive, le problème, ça devient la température de l'huile. Dans ce cas, ton eau est bien refroidie au niveau avant du véhicule et a tendance à ne pas prendre trop l'ascenseur niveau température. De plus, si tu es l'heureux possesseur d'un Emerald (ou tout autre ECU programmable j'imagine) tu vas pouvoir démarrer le ventilo plus vite. (du détail). Dans ce cas. l'eau refroidira suffisamment l'huile même en sortie moteur.
Ne pas oublier non plus que chauffer de l'eau avant qu'elle ne rentre dans le moteur c'est pas beaucoup plus intelligent, l'eau étant justement prévue pour limiter la chauffe.
Voili voilou...
Oui et non :wink:
_ La différence de T° entre sortie moteur et entrée moteur est de l'ordre de 10°C. Ce n'est pas un gouffre mais qaund on cherche à refroidir de l'huile à 120°C par de l'eau à 80°C, ça represente un gain de 25% dans la différence de T° et donc autant d'echange de chaleur en plus ...
_ Rechauffer l'eau en entrée moteur n'est en principe pas une bonne idée, encore faut-il savoir de combien. LA structure interne du laminova ainsi que la différence de débit eau/huile me laisse penser que ce sera minime. De plus quelques °C gagné n'est pas une catastrophe. ON est déja passé d'un thermostat 88° à un 82°C...
_ En plaçant le laminova en entrée moteur, on tend à réduire l'eccart de T° eau/huile en utilisation sportive ce qui est une bonne chose (moins de distortion block/culasse).
Au final l'un ou l'autre c'est mieux que rien. mais ma préférence vas au Laminova en entrée moteur :wink:
Salut à tous,
J'ai été rassuré de voir que le kit Eliseparts reprend le shéma que j'ai utilisé pour monter mon PRRT et mon Mocal.
http://www.eliseparts.com/products.php?product=619
J'ai bien regardé la "topologie" et la place permettant d'installer le Mocal et le PRRT dans une S1, cette solution me parraît la plus logique. Attention, je ne dis pas que c'est l'unique ou la meilleure mais pour avoir monté ce truc avec mes petite mimines (en bricolant des tuyaux tout seul comme un grand), je n'ai pas trouvé d'autres "bonnes" solutions.
Publié : lun. mars 09, 2009 3:38 pm
par Heph
Le choix d'Eliseparts est tout à fait logique: Ils ont un kit laminova prévu initialement pour un circuit d'eau standard. Dans ce cas, le seul emplacement viable pour l'echangeur est la sortie moteur.
Lorsqu'il ont développé le kit PRT, ils ont gardé le même emplacement pour etre compatible avec leur kit Laminova (c'était le but après tout).
De plus, il est effectivement plus aisé de placer le laminova en sortie moteur... mais pas plus efficace :wink:
Publié : lun. mars 09, 2009 5:40 pm
par nchevrier
On va voir ca ce soir, en tous cas, la voiture avance bien, meme tres bien, lors d'une accel, j'entendais meme pas le moteur tellement ma femme criait sous le stress de l'accel. :D
Du vrai bonheur.
Perso, ca m'a surpris cette difference de puissance avec la prepa culasse.
Publié : lun. mars 09, 2009 5:52 pm
par Heph
Alors si tu avais à choisir, Prépa culasse ou AAC ??? :wink:
Publié : lun. mars 09, 2009 6:18 pm
par nchevrier
Heph a écrit :Alors si tu avais à choisir, Prépa culasse ou AAC ??? :wink:
Hahaha
AAC pour son gain par rapport au gain/prix ET gain/difficulte de mise en place.
AAC : mise en place en 6h max, gain de + ou - 20cv.
Comportement moteur change et plus agressif dans les tours (C'est ce que je reprochais au moteur d'origine, trop lineaire).
Maintenant, une prepa culasse n'a pas son pareil, plus coupleux a tous les regimes et une montee si on chatouille le truc pres du rupteur demoniaque, et encore, j'ai pas joue longtemps avec tutus, on verra ca Vendredi sur le circuit si tout est resolu. :D
Donc pour moi, les 2 sont complementaire, si la personne est satisfait du comportement lineaire du moteur, a du temps et de l'argent, culasse.
Si la personne veut faire vite et avoir plus de puissance, AAC. En sachant que les AAC seront optimisés si on a une bonne culasse. :D
Vivement que tout soit niquel :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Publié : lun. mars 09, 2009 7:21 pm
par Heph
A mon avis, tu es très optimiste sur le gain des AAC. J'ai pris 13cv avec des 633...
Sur le reste on est d'accord, les deux sont complémentaires: AAC pour changer le caractère moteur, prépa culasse pour gagner partout :wink:
Publié : lun. mars 09, 2009 7:25 pm
par jpc42
je trouve bien l'idée de faire les choses en 2 fois...déjà pour etaler les depenses...commencer par une paire de AAC sur une culasse d'origine, et plus tard de faire la culasse
mais dans ce cas quel serait les meilleurs AAC, qui irait aussi bien avec la culasse standard dans un premier temps, puis avec une culasse préparer dans un 2eme temps??
je me projete loin dans le futur(fin d'année), car ma remise a neuf complete chassis me coute un bras(en tout cas content de recuperer ma titine cette semaine)...
Publié : lun. mars 09, 2009 7:48 pm
par multitruc
je viens d'essayer ma lolo avec le PRRT, que du bon... de 75 a 89° avant (roulant/feu) je suis passé entre 84 et 89°... ca stabilise bien!
Publié : lun. mars 09, 2009 8:13 pm
par Artessimus
Heph a écrit :Le choix d'Eliseparts est tout à fait logique: Ils ont un kit laminova prévu initialement pour un circuit d'eau standard. Dans ce cas, le seul emplacement viable pour l'echangeur est la sortie moteur.
Cool, Heph est presque d'accord avec moi, mais pas tout à fait encore :lol:
Pour info, j'ai trouvé ce site un peu tard car j'aurais volontiers fait mon propre "kit" sur mesure.
http://www.merlinmotorsport.co.uk/
Le site est pourri mais ils ont un catalogue papier très sympa. Vous pouvez commander le Mocal de la taille qui vous convient, les tuyaux de la dimension que vous désirez (eau et huile) avec les raccords montés d'usine (angle et débit au choix) et ce, sur commande. En gros, c'est la solution simple pour avoir une "Heph Machine" sans trop se faire chi....
Publié : mar. mars 10, 2009 10:08 am
par nchevrier
Pour info, la fuite venait du housing. le pipe petit diametre est felle sur 1cm, j'ai enfonce la durite au max max max pour que la fissure soit a l'interieur de la durite, en attendant que mon nouveau housing soit livre. :D
J'ai pas encore tourne avec, il pleut donc je ne sais meme pas si la voiture fuit toujours ou pas. Je vais aller tester ce midi. :D
Pour répondre à Multritruc,
Moi, j'oscillais entre 88°C et 104°C, roulant,feu, embouteillage. Avec le PRRT, j'oscille entre 85°C et 94°C. Impossible de mettre le ventilo en route par ces temperatures hivernales maintenant. Des que l'on roule 300m, ca redescend extremement vite. UN VRAI PLUS
Pour repondre à JPC42,
Mon choix se portait sur des AAC plutot classique, rien de trop violant qui mette a defaut le calculateur d'origine, à savoir les AAC de la lotus 135, avec l'ensemble AAC, poulies fixe. Me permettant aussi de rester dans des modifications osft sans avoir a faire des reglages de poulies. Dans la meme optique, on peut acheter des piper 270, qui se montent avec les pulies d'origine je crois, ou avec des modifications de poulies mineures.
Pour répondre à Charles,
Si on part du principe qu'une lotus d'origine fait 122Cv, et que le passage au banc m'a fait sortir 149.4Cv, avec +5Cv pour le d-cat, +2 pour le papillon, +2 pour le filtre. Ca fait 18Cv pour les AAC. Ca ne me parait pas si deconnant que ca pour la simple et bonne raison que Lotus a commercialisée la 135 à 135Cv pour des raisons financieres. Plus de 15Cv coute plus cher au niveau de la mise en place en angleterre de memoire.
Question, aux possesseurs de iphone, existe-t-il un porgramme sur iphone qui permet par satellite de mesurer le 0-100. Car la technique via l'accelerometre n'est pas precise. Je vudrai avoir quelque chose de precis.
Publié : mar. mars 10, 2009 10:23 am
par nchevrier
Bon, je viens de faire une recherche et je viens d'acheter ce petit programme, 15€.
Il faut etre joueur dans la vie. :D
A priori pas mal, ca ne remplace pas un alfano mais qui sait.
Je teste tout ca surtout vendredi et je vous donne mon avis .
http://www.libertyforone.com/g-tac/g-tac-pro
Publié : mar. mars 10, 2009 10:49 am
par Heph
nchevrier a écrit :...Pour répondre à Charles,
Si on part du principe qu'une lotus d'origine fait 122Cv, et que le passage au banc m'a fait sortir 149.4Cv, avec +5Cv pour le d-cat, +2 pour le papillon, +2 pour le filtre. Ca fait 18Cv pour les AAC. Ca ne me parait pas si deconnant que ca pour la simple et bonne raison que Lotus a commercialisée la 135 à 135Cv pour des raisons financieres. Plus de 15Cv coute plus cher au niveau de la mise en place en angleterre de memoire...
Le probleme dans ton calcule est que tu n'a pas de mesure avant/après. Tu compares des donnéees constructeur + modif avec une mesure dyno.
Si on parles de mesures comparables sur un même banc (Emerald), une Elise 120cv avec quelques modifs d'admission et d'échappement sort entre 130 et 135cv. Une elise avec des AAC Piper 270 (plus agressif que les AAC 135) sort 145 cv ... Bref 10 à 15 cv de gain avec les Piper 270, logiquement moins avec des AAC 135 :wink:
Dynoplot is your friend !!!
Publié : mar. mars 10, 2009 1:31 pm
par nchevrier
Bon, j'ai roule un peu, et la conclusion est sans appel :
Ca goutte lorsque c'est sous pression au niveau du housing de la blanking plate. Le disgnotic de la pompe a eau qui fuit etait le mauvais.
Donc conclusion, il va falloir que je m'amuse a demonter cette maison a la con.
Bon le point positif, ca goutte de nouveau tres peu donc pas de stress, et je vais tourner Vendredi quand meme comme ca. Ca fait depuis Juillet que j'ai cette emmerde.
Le point negatif, pour mettre la blanking plate, j'ai tire pour ecarter de 1cm, mais je suis pas arrive a le retirer alors si quelqu'un l'a deja fait ???
Peut etre qu'il suffit de tirer plus fort ??
Publié : dim. mars 29, 2009 5:52 pm
par TATONSPEEDY
Peut on démonter le thermostat sans démonter le masque ?
Qui a déjà essayer parce que là je viens d'abandonner, impossible.
J'ai tiré sur les tuyaux mais le thermostat ne s'est pas déboiter ? J'ai pourtant virer les 2 vis qui tiennent les 2 tuyau alu et la vis qui tient le thermostat.
Help !
Faut démonter le masque obligatoirement ?
