Page 5 sur 13
Re: compte rendu mesure de T° huile & Eau sur Elise S1 rover
Publié : ven. août 28, 2009 11:39 am
par FURAX
Avec plaisir julius, nikel la plaque en carbone, je verrais bien avec un mano pour la température de l'eau et un coupe circuit
ps : pour ton problème de CT, si tu as vraiment pas de solution je peux te prêter mon ecu (il a apparament eu l'upgrage, c'est marqué au dos au feutre
Publié : ven. août 28, 2009 11:44 am
par kaiser
julius0612 a écrit :kaiser a écrit :Salut Julius0612
Peux-tu poster quelques photos de ton installation (porte-filtre) car je compte installer également des manos dans ma lolo
je vais virer l'autoradio (je m'en sert pas), ton installation à l'air vraiment nikel
et je pense m'en inspirer
Voici déja une photo du mano (je peux vous fabriquer la plaque carbone):
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 0.jpg.html
Pour le montage "moteur" je ferai ca ce wekend. Mais je sais que le porte-filte de la S160 est différent de celui des autres Elise (2 ports disponibles contre 1).
Oui, je viens de voir dans ta presentation la photo de l'intégration de la plaque de carbonne dans le TDB, très reussi
Pour le porte-filtre, je savais que celui d'une S1 (120 ou 143) était différent de celui d'une S160, je pourrai toujours utiliser le port du porte-filtre pour la pression d'huile, et utiliser une sonde de t° au niveau du bouchon de vidange, il me semble que c'est la config à Ze_cat
Quoi penser des info de t° en placant la sonde au niveau du bonchon de vidange? L'info est-elle vraiment pertinante?
Le porte-filtre d'une S160 est-il compatible avec une s1 (111s en l'occurence)?
Publié : ven. août 28, 2009 12:45 pm
par julius0612
FURAX a écrit :Avec plaisir julius, nikel la plaque en carbone, je verrais bien avec un mano pour la température de l'eau et un coupe circuit
Je peux te faire la plaque avec les deux perçages (mano et CC) si tu le souhaite.
Pour le CT je vais essayer de trouver une solution. Mais j'apprécie vraiment le geste.
Publié : ven. août 28, 2009 12:51 pm
par julius0612
En ce qui me concerne, j'ai observé une différence d'environ 15°C en la température au niveau du bouchon et au niveau du porte-filtre.
Le porte-filtre de la S160 est dispo chez PTP au prix de 90€.
Sinon j'en ai un en rab, il y au juste un filetage à reprendre un peu, suffit d'avoie le bon tarraud. SI tu le veux...
Ils sont parfaitement compatible, faudra juste trouver des bouchons pour boucher les conduits destinés au radiateur d'huile. Dispo chez thinkauto.
Publié : ven. août 28, 2009 1:19 pm
par julius0612
julius0612 a écrit :En ce qui me concerne, j'ai observé une différence d'environ 15°C en la température au niveau du bouchon et au niveau du porte-filtre.
Je viens de me relire, j'ai dis une connerie. Si tu bouche les sorties d'huile du porte-filtre ben plus de circuirlation d'huile et paff le moteur...
Publié : ven. août 28, 2009 1:54 pm
par Ze_cat
j'ai en effet la sonde de T° d'huile sur le bouchon de vidange ....
Plus j'y pense.. plus je suis persuadé que c'est pas trop la bonne place pour une mesure pertinente de la t° d'huile
..... [contrairement à ce que je disais au début du post, tous le monde peut ce trompé
l'écart de T° n'est peut être pas 15°C d'écart mais sûrement 5-10°C selon usage de l'auto..
En usage normal, la différence de T° doit être très minime.. En usage fort, et vitesse rapide l'écart ce creuse..
autre inconveignant : l'inertie de T° plus importante sur le bouchon de vidange
lors de la prochaine vidange, je mettrais une plaque sandwich entre le filtre à huile et le porte filtre
Publié : ven. août 28, 2009 1:58 pm
par julius0612
Y'a de bons et de mauvais retours sur les plaques sandwich. Fais attention à la qualité!!
Publié : ven. août 28, 2009 2:29 pm
par kaiser
Tu abandonnes l'idée du radia d'huile ou d'un Laminova ??
Publié : ven. août 28, 2009 2:43 pm
par kaiser
julius0612 a écrit :julius0612 a écrit :En ce qui me concerne, j'ai observé une différence d'environ 15°C en la température au niveau du bouchon et au niveau du porte-filtre.
Mon moteur te dis merci de t'avoir relu
Pour le moment , je ne sais pas encore sur quoi partir comme installation
3 choix sont éventuellement possible:
- porte-filtre S160 (sonde de t° + sonde de pression) => Solution parfaite
- sonde de t° sur bouchon de vidange + sonde de pression d'huile sur porte-filtre d'origine => quid sur la pertinence de l'info de T°
- plaque sandwich (avec sonde de t° + sonde de pression d'huile) => quid sur l'étanchéité
La première solution est la mieux, mais bon quand on fait le calcul (sonde SPA + porte-filtre S160 + intégration TDB) ca fait cher pour deux manos
Mais bon quitte a faire les choses, autant les faire bien donc je pense partir sur la 1ère solution
Publié : ven. août 28, 2009 2:59 pm
par julius0612
kaiser a écrit :julius0612 a écrit :julius0612 a écrit :En ce qui me concerne, j'ai observé une différence d'environ 15°C en la température au niveau du bouchon et au niveau du porte-filtre.
Le probème du porte filtre de S160 c'est qu'il y te faut raccorder ensemble les deux sorties destinées au radiateur (en rouge)!
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/147_139/l ... cooler.htm
(tient, il a augmenté de 20 livres)
Bouchon de vidange, je déconseille, bien que ca donne une idée
Plaque sandwich faut faire attention à la qualité. C'est la solution la plus simple.
Publié : ven. août 28, 2009 3:15 pm
par Ze_cat
vu l'usage de mon elise ... Laminova ou radiateur d'huile serait de donner de la confiture à un cochon...
- j'habite dans l'est... les périodes chaudes on a en a peu
- je suis pas un fan du circuit à tout va Quand j'y vais c'est plutôt en session découverte
- j'utilise pas mon elise durant les périodes froides : donc laminova boff
- je mets de la Motul 300V 4w40 pouvant tenir sans problème 120°C
Publié : ven. août 28, 2009 3:18 pm
par julius0612
Nouvelle huile?
Publié : ven. août 28, 2009 3:24 pm
par Ze_cat
Nouvelle huile?
oui, Huile spéciale dévoloppé par la NASA en liaison avec le CNRS pour le fabuleux moteur 1800K de 121.32cv de Ze-cat .... avec cela, je gagne 1.0235% de puissance et 1.45689% de couple
bon, c'est 12.623 € le bidon de 5L aussi
Publié : ven. août 28, 2009 4:08 pm
par Heph
HALTE AUX LEGENDES DE FORUM
Le support de filtre d'origine permet de brancher tout ce qu'il faut pour mesurer pression et T° d'huile.
La preuve:
Pour ceux qui aurais un porte filtre hors norme, j'en ai deux chez moi que je peux céder pour la modique somme de 9 999€
Publié : ven. août 28, 2009 4:09 pm
par julius0612
