S160 by Julius (F-69)
Re: S160 by Julius (F-81) (+photo)
Merci Jerome
Tu avais raison, cette restauration est un travail très long, mais je ne regrette rien. C'est juste que c'est frustrant d'avoir cette voiture dans le garage et de ne pas pouvoir rouler avec!!!
- Yann
et bien
elle va finir neuve !
si tu t enuie apres fais moi signe j'ai une 111s avec plein de bricoles a faire dessus. En plus tu pourras meme la nettoyer a fond !
elle est pas belle la vie ?
Neuve je ne pense pas, mais saine niveau mécanique je l'espère!!
Je prépare quelques photos.
Alors, pour rappel, l'état de la crash box initialement. Cassée et fissurée à plusieurs endroits, celle-ci à simplement été réparée par la pose d'un peu de fibre de verre seulement d'un coté.
J'ai commencé par retirer les bouts de fibre utilisés pour la réparation initiale et j'ai ponçé toute la surface afin de favoriser l'accroche de la nouvelle fibre:
Ensuite j'ai masqué les surfaces à protéger:
J'ai bouché les "gros trous" avec du micro ballon (zones blanches). C'est une poudre, faite de micro particulles très légères, qui est ajoutée à de la résine (époxy dans mon cas) afin de former un mastic:
Après "mouillage" de la surface avec de la résine, dépose de la première couche de fibre:
...qui est positionnée et bien appliquée contre la box avec un pinceau:
Le résultat après mise en place de trois couches et séchage:
Vue de l'autre côté, qui permet de bien voir les fissures:
Et après deux couches de fibre et séchage:
Le résultat brut global:
En cours de finition en utilisant un Dremel:
Et je m'appercois que je n'ai pas de photo du résultat global final...
Je préparerai ca pour demain!!!
Niveau résistance mécanique, le côté réparé est un peu plus rigide que le côté sain, donc je pense que ca devrait bien aller!!
L'ancien et le nouveau radiateur en cuivre (au centre):
La répartion du filetafe endommagé du radiateur d'huile:
La différence d'épaisseur des deux radiateurs (50 mm contre 30 pour l'ancien, 2 kg de plus sur la balance....):
A couse de la différence d'épaisseur, il a fallu découper un peu le support en fibre du radiateur (la sortie tombait plus bas):
Le radiateur en place (on peut voir un peu la réparation terminée de la box):
Une seconde photo du radiateur en place:
Dessous, le ventilo passe juste:
Peinture de supports:
- Ice blue man
Belle remise en état, tu dois être très impatient de pouvoir profiter enfin de ton travail!
LOTUS EXIGE S 2006
EX ELISE MK2 ROVER K
Ne m'en parle pas!!!! J'en rêve le jour, la nuit, ca devient une obcétion que de terminer cette voiture et de pouvoir enfin rouler avec. Surtout que j'ai fait moins de 1000km avec depuis mon achat en décembre...sniffff
Je prépare quelques photos de plus...
- jpc42
c'ets pour ça que j'ai mis entre parenthese notre affaire, car ça me presse pas, et toi tu as autre chose a penser depuis et pour le moment...julius0612 a écrit :Ne m'en parle pas!!!! J'en rêve le jour, la nuit, ca devient une obcétion que de terminer cette voiture et de pouvoir enfin rouler avec. Surtout que j'ai fait moins de 1000km avec depuis mon achat en décembre...sniffff
Houu pitinjpc42 a écrit :c'ets pour ça que j'ai mis entre parenthese notre affaire, car ça me presse pas, et toi tu as autre chose a penser depuis et pour le moment...julius0612 a écrit :Ne m'en parle pas!!!! J'en rêve le jour, la nuit, ca devient une obcétion que de terminer cette voiture et de pouvoir enfin rouler avec. Surtout que j'ai fait moins de 1000km avec depuis mon achat en décembre...sniffff
Tu auras l'occasion de repasser vers clermont ou part chez moi, ou je prépare un colis?
- jpc42
t'inquiete pas, y'a pas urgence, finis ton auto tranquillou...julius0612 a écrit :Houu pitinjpc42 a écrit :c'ets pour ça que j'ai mis entre parenthese notre affaire, car ça me presse pas, et toi tu as autre chose a penser depuis et pour le moment...julius0612 a écrit :Ne m'en parle pas!!!! J'en rêve le jour, la nuit, ca devient une obcétion que de terminer cette voiture et de pouvoir enfin rouler avec. Surtout que j'ai fait moins de 1000km avec depuis mon achat en décembre...sniffff. NONNN tu fais bien de m'y faire penser!!
et non pas prévu de retourner a clermont depuis la derniere fois que j'y suis allez et que j'avais tenter de t'appeler...sinon je puet y retourner mais uniquement pour ça
sinon dès que je le croiserais j'en reparlerais au collegue de mon pere pour voir s'il peut les récup du coté de chez toi en fonction de ses tournées vu qu'il ets commercial, mais la derniere fois il m'avait demander ou c'était...
ce qui est balot, c'est que j'ai vu que tu étais aller dans le var il y a peu, tu aurais presque pu les déposer chez les beaux parents de ma soeur qui font le trajet de temps en temps jusque ici...
Dommage pour le var... mais on trouvera bien un moyen!!
Fais moi signe si tu as une connaissance qui passe par chez moi: 81,12, 09, 31,82 et éventuellement 24
- jpc42
ça fait grand comme secteur...julius0612 a écrit :Dommage pour le var... mais on trouvera bien un moyen!!
Bon, alors quelques illustrations des avancements des travaux!!
Déja une photo en gros plan de la box réparée:
Démontage des étriers avants:
En cours de ponçage:
Masquage pour peinture:
En cours de peinture:
Après peinture:
Après finition au Dremel (Vous aimez?? moi je suis mitigé, je pensais que ca rendrait mieux):
Ce soir remontage des étriers avec joints, tubes et vis de purge neuf.
La suite dans la journée si j'ai le temps de poster des photo!!
Après peinture:
