Page 6 sur 6
Re: Manomètre t° et P° huile Stack ?
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:58 pm
par Ze_cat
non, la sonde est mis sur une plaque sandwich entre filtre à huile et porte filtre à huile.
3 minutes à changer la sonde
1h pour enlever le fond plat, mettre l'auto sur chandelle et remettre le fond plat :mrgreen:
Publié : sam. mai 19, 2012 11:07 pm
par Rémy
Pour ma Part voici ce que j`ai monté sans complications.
1. Remplacé le contacteur du Stack par un capteur pression huile et contacteur pour le Stack sur le même pas de vis, mais avec un T car pas d`autre solution.
2. Utilisé le pas de vis libre pour la sonde température du mano temp. Huile.
Les manos d`huile sont des bon Marché de chez MTK-racing ( http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2226&ra=)
Largement suffisant et précis pour moi.
Le 3èm c`est de bonne qualité pour le Ratio air/essence de la sonde Lambda.
Tous les Raccords sont chez ElisePart les 2 filtages d`origine sont identique
1x "M12 to 1/8th NPT Adaptor"
1x "M12 to 1/8th NPT T-Adaptor "
+ 1bouchon en 1/8
http://www.eliseparts.com/products/show ... -adaptors/
Publié : sam. mai 19, 2012 11:14 pm
par JMRODET
Je me tâte sérieusement pour le capteur AFR.
Comme certains incriminent la qualité des reprog dans la fonte de pistons, je m'interroge sur la pertinence de ce système.
Qu'est-ce qui t'a motivé pour son installation?
Publié : dim. mai 20, 2012 4:49 pm
par Rémy
J`ai un Emerald et c`est très indispensable pour savoir où on en est avec la richesse.
