CONVERSION VVC EN AAC FIXES SUR S2 120 DE 2001 K ROVER
Publié : ven. nov. 04, 2022 9:35 am
par FRANCK61260
Bonjour à Tous
J ai besoin de vos lumières et experiences
problème:
le moteur démarre puis après deux tours cale car pas de detection de la came d AAC sur l échappement (trop éloignée = 17mm de la came )
j ai monté un rover 160 VVC modifié avec des AAC Fixes 270 en admission afin d utiliser mon ECU d origine
nota :
sur l arbre came d échappement d origine il n y a pas de came de position de l AAC E donc je l ai remplacé par un AAC Ech de version 135
le doigt du capteur fait 27mm et est trop court de 17mm (max 2mm de detection possible cam/capteur) pour détecter la cam
car le couvre arbre a came sur le VVC est plus haut celui de 120[/u]
en approchant le capteur a la main sans le couvre culasse pres de l acc le moteur tourne
remarque :
le VVC utilise un capteur inductif deux poles sur l'AAC et inutilisable sur ma version
si quelqu'un a fait cette modification il a surement été confronté au soucis
questions :
- quel est la solution?
existe t il des capteurs plus long?
dois je modifier le logement ?
il y a t il des capteurs similaires dans le commerce car j ai aussi un doute sur celui ci en plus de la distance
Il y a t il un bon système OBD qui puisse visualiser les impulsions de mon capteur et son état par le biais car les systemes low cost sont trop simpliste?
je suis dans le domaine technique des chaine cinématiques
MERCI POUR VOTRE AIDE
SALUTATIONS
FRANCK
Re: CONVERSION VVC EN AAC FIXES SUR S2 120 DE 2001 K ROVER
Publié : sam. nov. 05, 2022 10:24 am
par Rémy
Salut Frank
J`aurais la même config ou presque courant 2023
Une culasse VVC 160 retravaillée avec des Piper 285 spécifique pour cames fixes
Mais actuellement j`ai déjà plus de tête de Deco, remplacé par une plaque de fermeture.
C`est l`ECU Emerald qui pilote l`allumage via 2 Bobines BERU. en se basant sur le capteur du volant moteur.
Depuis La fixation a un peu évolué, car j`avais une perte d`Huile, mais c`est le principe.
Sallutations
Rémy
Publié : mar. nov. 08, 2022 9:49 am
par FRANCK61260
MERCI Remy
il s agit de la version S1 K rover je n ai pas cette configuration les bobines sont implantées au dessus de chaque bougies le capteur de position d arbre a came est positionné au dessus de l échappement
mon soucis c est qu a cause du couvre arbre à cames , la came est à trop longue distance du capteur car le vvc utilise un capteur sur l admission AAC
en tous cas belle prépa
respect
salut
Franck
Publié : mer. févr. 22, 2023 11:21 am
par FRANCK61260
EN TOUS CAS un grand merci à tous pour vos conseils (ironique)!!
pour information le Culasse du moteur VVC est plus haute que celle du 120cv du principalement du à tout le system de contrôle de la distri
si vous compter utiliser l ECU d origine il faut modifier la hauteur du capteur de position sur le cache culbu qui est 17mm plus haut
le jeu max acceptable par le capteur (entrefer) est de 2mm
j ai modifié le cache culbu en plaçant le capteur en dessous après rectification ,et tout fonctionne parfaitement
la solution la plus simple est d utiliser un ECU reprogrammable Emmerald qui n utilise plus ce capteur mais dont le cout avoisine les 1000 zorros
salut
Publié : jeu. mai 30, 2024 9:54 am
par Xavs2
J’ai exactement le même problème. Peux tu donner de détails sur les modifications à effectuer pour rapprocher le capteur de l’aac?
Publié : ven. mai 31, 2024 1:31 pm
par Rémy
Comme je suis parti sur un Emerald j`ai plus de capteur planté sur l`arbre à cames.
