Page 1 sur 6
Volant extractible ????
Publié : jeu. avr. 27, 2006 10:13 am
par yngwie
Mes gentils amis m'ont offert un volant extractible momo.
J'ai voulu le monter hier et petit ennui, il semble quil manque une piece.
En effet, mon volant extractible est livré avec le systeme snap off, monté avec 6 vis btr, plus un adaptateur qui rapproche le voalnt de 3cm, mais il manque la "tulipe" qui se fixe sur l'ecrou central d'orgine (la ou est vissé le volant actuel)et qui recoit le systeme snapp off (avec les 6 vis).
J'espere avoir été clair lol
Ou puis je trouver cette piece afin de monter mon volant?
Merci a vous
Publié : jeu. avr. 27, 2006 10:43 am
par ESPINACH Jérôme
Publié : jeu. avr. 27, 2006 10:53 am
par yngwie
Merci, voila il memanque le Hub kit, la grosse piece qui fait la jointure entre la colonne de direction et la fixation du snapp off....
Merci !!!!!!!
Publié : jeu. avr. 27, 2006 11:10 am
par Key
Tiens, encore un transfuge d'un forum que je connais bien...
Si j'ai bien compris, tu as besoin d'une entretoise volant.
Dispo che Oreca, mais aussi tout "bon" magasin de tuning...
http://www.orecaonline.fr/index.aspx?Ru ... News=11560
Il faut cependant verifier diametre, longueur, etc...
Publié : jeu. avr. 27, 2006 11:31 am
par yngwie
J'ai l'entretoise...il me fallait la partie qui se fixe sur la colonne de direction et sur laquelle tu viens visser l'entretoise.....le famexu hub avec la vis centrale.....la partie de liaison entre la colonne et le snapp off....
Tu viens au MDC?
Publié : jeu. avr. 27, 2006 12:07 pm
par Key
yngwie a écrit :J'ai l'entretoise...il me fallait la partie qui se fixe sur la colonne de direction et sur laquelle tu viens visser l'entretoise.....le famexu hub avec la vis centrale.....la partie de liaison entre la colonne et le snapp off....
Tu viens au MDC?
Je ne pense pas
Je dois:
- changer 4 pneus
- changer 4 disques
- faire une grosse revision (parralelisme, serrages, etc...)
- une partie de mon faisceau electrique (allumage defectueux)
- reparer une moustache qui a embrasse un bac un gravier et un trottoir
Donc beaucoup de frais a prevoir (1000-1500 euros) et les temps sont durs en ce moment. Je suis en train de vendre ma 206. Si j'y arrive assez vite, alors je verrrai si je peux venir au MDC...
Publié : jeu. avr. 27, 2006 1:48 pm
par yngwie
Je souhaite que tes reaparations soient effectuées au plus vite !!!!!
Publié : jeu. avr. 27, 2006 5:40 pm
par Gipsy
Key a écrit :yngwie a écrit :J'ai l'entretoise...il me fallait la partie qui se fixe sur la colonne de direction et sur laquelle tu viens visser l'entretoise.....le famexu hub avec la vis centrale.....la partie de liaison entre la colonne et le snapp off....
Tu viens au MDC?
Je ne pense pas
Je dois:
- changer 4 pneus
- changer 4 disques
Si tu veux Key, j'ai 2 disques d'occaz et 2 pneux arrières presque au témoins... si tu souhaite les finir à fond!!
Par contre, moi aussi j'ai ma moustache a refaire... tu le fais toi même ou tu le fais faire??
Gipsy
Publié : jeu. avr. 27, 2006 7:08 pm
par vsir
Tu viens au MDC?
Excuse moi j'y connais rien et je viens aussi d'acheter ce système...
Mais c'est pas ceci qui sert d'adaptateur entre le hub existant et le moyeu demontable ??
This item is required if installing a different steering wheel or a Snap off removable hub to your Lotus.
It has been designed to simply bolt on to the original steering column splined hub using the 4 allen bolts that already hold the original steering wheel in place. Once in place the adaptor can accept many aftermarket steering wheels inc MOMO, Sparco, OMP etc.
NB* Two adaptors can be used if you want to bring the steering wheel 20mm closer. Contact us for details.
FITS ALL ELISE S1, S2, 340R and EXIGE.
Publié : jeu. avr. 27, 2006 7:44 pm
par yngwie
non, je parle de la partie avec un ecrou central, le "moyeu" du volant, la pice qui se fixe directement sur la colonne de direction et sur laquelle tu viens fixer la piece que tu as mis en photo et ensuite le volant....
Publié : jeu. avr. 27, 2006 7:49 pm
par vsir
yngwie a écrit :non, je parle de la partie avec un ecrou central, le "moyeu" du volant, la pice qui se fixe directement sur la colonne de direction et sur laquelle tu viens fixer la piece que tu as mis en photo et ensuite le volant....
Ben oui, je pensais que l'on gardais la pièce original
Publié : jeu. avr. 27, 2006 8:03 pm
par yngwie
y a pas de soucis, j ai toutes les pieces, sauf le fameux moyeu que j ai commandé sur elise-parts....y a plus qu'a !!!!!!
Publié : jeu. avr. 27, 2006 8:08 pm
par Key
50/50
On va fibrer un peu avec Antho et on fait faire la peinture par un ami carrossier (mais qui doit bien gagner sa vie tout de même)
Publié : ven. avr. 28, 2006 8:39 am
par Jack
yngwie c'est ca que tu doit acheter?
Je l'ai achetè aussi, car dans le kit snap-off il n'y a pas de hub...
Sur ma Elise S1 c'est le hub de Opel corsa avant les airbags, je ne rappelle pas le code et l'annèe maintenant
Publié : ven. avr. 28, 2006 9:12 am
par yngwie
Voila, c'est exactement ca ! en effet, ce n'est pas compris dans le kit volant+snapp-off.....
Merci en tout cas.
