Page 1 sur 2
liquide de refroidissement
Publié : mar. juin 06, 2006 9:24 am
par pex
Bonjour bonjour,
J'ai a nouveau besoin de votre aide...
Hier soir, en ouvrant le capot moteur, je me rend compte qu'il y a eu une fuite au vase d'expension (par le bouchon, rien de tres grave, je pense...).
Le niveau est donc maintenant au minimum...
J'aimerais savoir ce que je dois remettre dedans, sachant que c'est un liquide de couleur orange...
merciiiii
Pex
Publié : mar. juin 06, 2006 1:48 pm
par fred62
de l'eau distillée, s'il n'en manque pas trop.
surveilles ça de près.
Publié : mar. juin 06, 2006 2:02 pm
par olivier
Le orange enfin celui que j'ai dans ma 111R c'est du Texaco Halvoline.
Si tu veux les réfs exactes il faudra que j'aille voir dans mon box.
Je l'ai acheté chez un Dealer Lotus ( Dizier) pour ne pas le nommer 30€ TTC les 5 litres. Par acquis de conscience je voulais remettre la même chose.
Si tu regardes dans ton service notes s'est indiqué ( enfin normalement).
Publié : mar. juin 06, 2006 3:23 pm
par pex
merci pour les infos...
j'avais lu qqpart qu'il y avait du "normal" et de "l'organique" (ou un truc du style) (couleur verte?) et qu'il ne faut faut surtout pas les melanger...
je vais d'abord essayer avec un peu d'eau distillee... je suis a la marque minimum, en fait...
Ma belle a eu chaud vendredi apres-midi... il faisait 25 degres, plus de 100km de petites routes sinueuses ou j'ai arsouille puis boum, un bouchon (j'ai perdu 45 minutes dans ce truc, grrr!!
) et la, la temperature est un peu montee (108 degres)...
Publié : mar. juin 06, 2006 3:33 pm
par trauma
Change le bouchon du vase en 4eme vitesse surtout.
C'est un coup a faire un join de cucu.
Publié : mar. juin 06, 2006 4:25 pm
par michelmk2
moi j ai rajouter du vitel sur mon liquide vert...
j'étais aussi au minimum...
Vous me conseillez de faire quoi ?
michel
Publié : mar. juin 06, 2006 6:46 pm
par bluejedi911
Le liquide de refroidissement refroidi bcp mieu que de l'eaus ou c'est juste pour l'hiver...
Publié : mar. juin 06, 2006 6:53 pm
par trauma
C'est pas que pour l'hivers, il ya aussi des additifs pour pas que ca rouille par exemple.
Publié : mar. juin 06, 2006 7:16 pm
par Skal
bluejedi911 a écrit :Le liquide de refroidissement refroidi bcp mieu que de l'eaus ou c'est juste pour l'hiver...
Faites pas comme un ami qui a refait le niveau avec de l'eau du robinet, cet hivers dans les Alpes je peux vous dire qu'il a eu l'air malin -> tout le système de refroidissement a gelé.
C'est une bonne solution provisoire mais il faut rapidement l'amener chez un professionnel.
Publié : mar. juin 06, 2006 11:05 pm
par michelmk2
ok merci , je vais faire le necessaire
Publié : jeu. juin 08, 2006 9:30 am
par richard_gilmour
Euh- et si jamais min != minimum.... il doit être au minimum quand c'est froid (voir juste au dessus) et max quand c'est chaud...
C'est une vas d'expansion (donc ca expande ;-P)
Richard(qui vient d'inventer un nouveau mot
Publié : jeu. juin 08, 2006 10:03 am
par fred62
C'est sur que si on est au maxi à froid, à chaud il va y avoir débordage..
Publié : jeu. juin 08, 2006 11:03 am
par pex
fred62 a écrit :C'est sur que si on est au maxi à froid, à chaud il va y avoir débordage..
ben c'est exactement ca qui s'est passe en fait... je me souviens qu'au tout debut, a froid, j'etais legerement au dessus du max...
ceci explique donc le debordment, sans doute...
Hier soir, en rentrant (une demi-heure apres avoir arrete la voiture), j'ai enleve le bouchon (car vous m'aviez parle de le remplacer (car il serait endomage)). Je peux vous dire que c'etait sous pression!! et pas qu'un peu... et le niveau est par magie repasser legerement au dessus du max (mais c'etait chaud). Je verifierai prochainement a froid ou ca en est mais je ne crois pas que je devrai faire l'appoint...
Publié : ven. juin 09, 2006 11:13 am
par michelmk2
mon garagiste me dit que temps qu'il reste du liquide de refroidissement dans le reservoir lorsque le moteur est froid qu'il n y à aucun problème
c'est vrai ? il me manque - d' 1 cm par rapport au signe minimum
vous en pensez quoi ?
michel
Publié : ven. juin 09, 2006 11:29 am
par Key
L'essentiel, c'est effectivement qu'il reste du liquide dans le bocal. Cela assure que des bulles ne passent pas dans le circuit de refroidissement.
En principe, le niveau mini est au dessus du point le plus haut du circuit, de facon a assurer, par un effet de vases communicants, que le circuit est bien parfaitement en eau.
Cela dit, il vaut mieux respecter le niveau mini afin d'eviter un eventuel dejeaugeage du vase et le passage de bulles dans le circuit.
