rotules mortes
- elise
- Site Admin
rotules mortes
Ma S1 avec 88000 km a ses 8 rotules (hautes et basses) mortes avec du jeux !
J'ai recu un devis du garage allucinant !
Qui pourrait me dire si ces pieces se trouvent en direct et combien cela coute?
Une presse est elle necessaire pour les extraire/remonter?
Les amortos sont d'origine et me semblent encore pas trop pourris ....!!!
etonnant non ?
Olivier
etonnant non ?
Olivier
Salut,
J'ai effectué cette opération cet hiver dans mon garage perso.
Tu trouveras facilement les rotules chez eliseparts.com
Ball joints: 27€43 piece TTC
ainsi qu'un outil permetant leur extraction.
Ball joints removal tool: 61€84 piece TTC
Cela se change facilement avec un peu de patience...
Ne roule pas plus vite que ton ange-gardien sait voler..
Lorsqu'elles ont du jeux.fentuz a écrit :comment sait on que le rotules sont mortes???
Pour vérifier si les rotules ou roulement ont du jeux, le plus simple est de lever la voiture et de bouger manuellement la roue de gauche à droite et de bas en haut. le moindre jeu = rotule ou roulement HS.
On peut s'aider d'un pied-de-biche pour vérifier ce jeux.
- fentuz
Donc, c'est la mx5... par compte je sais pas ou c'est assez solide pour la lever... le wishbone... mais bon, le garage m'a deconseille de faire ca... ils m'ont dit qu'il fallait vraiment un elevateur bas....FILOFAX a écrit :Lorsqu'elles ont du jeux.fentuz a écrit :comment sait on que le rotules sont mortes???
- richard_gilmour
Les rotules:Grau a écrit :Bonsoir
Pourriez-vous détailler les rotules sur une S1 (hautes-basses etc), je ne m'y retrouve pas...éventuellement avec photos de ce qui se vend chez eliseparts. Comme le dirait mon amie, il ya tant de modèles différents que je ne sais plus lequel choisir![]()
Merci à vous.
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=300
Les rotules arrières:
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=532
Et l'outil:
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=518
voila msieur
Encore quelques questions:
Qu'est-ce que c'est et combien en faut-il sur une S1?
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=297
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=712
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=309
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=484
Veuillez excuser mon ignorance mécanique et chronique...
En général qu'est-ce qui s'use le plus à ce niveau sur les elise?
Lorsqu'on a du jeu dans les deux roues arrières et qu'on veut changer toutes les rotules arrières, j'ai cru comprendre qu'il fallait commander ca :
mais je comprends moins bien l'histoire d'inboard joint et d'outboard joint...
quelqu'un pourrait me dire quel "fitting type" commander et en quelle quantité pour effectuer le changement des rotules arrières???
Les rotules peuvent être mortes sans avoir de jeux !FILOFAX a écrit :Lorsqu'elles ont du jeux.fentuz a écrit :comment sait on que le rotules sont mortes???
Mon Elise de 98 n'a pas du tout de jeux (car faible Kilométrage 33.000 km), mais je vais changer les 8 car le caoutchouc est cuit au bout de 10 ans d'age.
C'est une précaution à prendre
- Z_de_Suisse
2, uniquement a l'avant.Grau a écrit :Encore quelques questions:
2 par roues, 8 au total. A priori pas necessaire de les changer sauf si en mauvais etat.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=297
2 par triangles soit 4 par roue. 16 au total. Il faut un outillage special pour les extraires.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=712
2 a l'avant pour la direction, 4 a l'arriere. 6 au total. Pour ceux a l'avant, il faut un outil special pour les extraires.Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=309
Grau a écrit :http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=484
Sinon, pour completer la renovation de tes trains roulants il te manque ca :
1 par triangle, donc 8 au total. Il faut un outil special egalement.
