Dépose coque avant / arrière (mk2)
Quelqu'un a-t-il déjà déposé la carrosserie avant et / ou arrière d'une elise S2 ? Si oui, quel niveau de difficulté, de temps, ...
Merci d'avance
Merci d'avance
supertony
Me v'la
Mon petit scarabé a tout dit
Il faut compter 3 ou 4 heures pour enlever l'avant ... et beaucoup de patience, certaines vis sont tout bonnement innaccessioble sans des doigt de "genico"
L'arrière ... y'a plus de chose a enlever, fond plat, batterie ... et faut compter autant de temps.
Gt40 like bientot pour mon elise ... retrait top chrono en moins d'une minute
- JASENSIODIEZ
pour l'arrière il faut être 2 au moment d'enlever tout le masque arrière.
Autrement c'est pas bien compliqué du moment que tu fais bien tes petits paquets de vis et que tu mélange pas tout.
à noter, les grilles latérale qui tiennent avec 2 vis. Une tout en haut et l'autre vers le millieu. cette dernière est de type vis à bois, noir, dans du plastique noir.
J'ai légèrement oublier de l'enlever et la fibre à fait crack...
autrement j'ai mis près de 4 heures pour démonter l'arrière.... mais bon, j'ai 3 mains gauches
Gip' qui attaquera le démontage complet de totue la carrosserie en 2007
Merci professeur Pschiitt
bullitt
- JASENSIODIEZ
- JASENSIODIEZ
Tu as oublié LA GRENOUILLERE !
Il parait que BULLIT en enfile une avant de bricoler sur son auto .
Et moi qui , bannalement, enfile un bleu de travail ... c'est d'un commun en fait !
A quand les mécano de Formule 1 , en Grenouillere ( en Nomex ,bien entendu ...
Ce sont mes neveux qui seront contents : " t'a vue TOnton, il a le meme pyjama que moi le reparateur de Chuimareur "
OK, je sors
José
OK, je sors
José
bullitt
