Page 1 sur 5
Phare Elise S1
Publié : jeu. nov. 16, 2006 9:07 am
par britishkitcars
Pouvez vous me communiquer le numéro de référence des phares
pour Lotus Elise S1, CIBIE,BOSH ou HELLA ???
J'ai des phares anglais !!
et je dois commander des continentaux !!
Merci à tous !
Olivier
Publié : sam. nov. 18, 2006 10:16 pm
par Pamelise
Hello,
Ce sont des CIBIE mais je ne trouve pas les références
Publié : dim. nov. 19, 2006 7:27 am
par britishkitcars
merci ,oui j'ai un phare dans les mains !
le verre est Cibie ,mais le réflecteur est Valéo!
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Et le numéro Valéo ne correspond à rien
A bientôt,
Re: Phare Elise S1
Publié : dim. févr. 17, 2008 11:54 am
par jpc42
britishkitcars a écrit :Bonjour,
Merci à tous !
Olivier
bonjour je me heurte au même soucis pour le CT...
donc je vais commander les fameux phares sur eliseshop ou eliseparts, mais comment les change t'on???
Publié : lun. févr. 18, 2008 8:25 am
par trauma
Faut enlever les roues avant, puis deboiter le garde boue. Ensuite pas bien compliqué, 3 ecrous papillon à devisser et le phare s'enleve.
Pour la reference je sais pas mais effectivement elise-shop et elise-part vendent la reference LHD.
Publié : lun. févr. 18, 2008 2:08 pm
par Ze_cat
je viens d'en commander une paire sur Elise-Shop ...
90 € TTC ~
Valéo réf 067689
67525109
+ 2 ampoules
H4 Xtreme de philips
Publié : lun. févr. 18, 2008 4:30 pm
par jpc42
merci pour la solution
Après avoir regarder je vais surement les prendre chez elise-shop et pas chez eliseparts...
Publié : mar. févr. 19, 2008 8:34 am
par jpc42
Ze_cat a écrit :je viens d'en commander une paire sur Elise-Shop ...
90 € TTC ~
en fait 94 € Hors Taxe + 14€ de port...soit environ 134€ au total
Publié : mar. févr. 19, 2008 8:48 am
par Ze_cat
jpc42 a écrit :Ze_cat a écrit :je viens d'en commander une paire sur Elise-Shop ...
90 € TTC ~
un poil moins en fait
47x 2 x 1.19 (TVA en Hollande = 19%) =
112 €
Pour 15 € de frais de port tu peux prendre jusqu'a trois kilos (de mémoire chez Elise- shop) soit différentes bricoles en plus que tes deux phares
Publié : mar. févr. 19, 2008 9:03 am
par jpc42
oui merci ZE cat en effet dans mon panier j'avais rajouter les clips(vis) plastique qui tienne le support de plaque avant...les miens sont mal en point. ce qui explique la différence de prix.
Par contre Yvo m'a dit qu'il ne pouvais pas avoir les headlamps covers...
Sinon une idée des délais entre la commande et la reception??
Publié : mar. févr. 19, 2008 9:06 am
par trauma
C'est assez rapide, entre 3 et 5j.
Publié : mar. févr. 19, 2008 9:16 am
par Ze_cat
jpc42 a écrit :oui merci ZE cat en effet dans mon panier j'avais rajouter les clips(vis) plastique qui tienne le support de plaque avant...les miens sont mal en point. ce qui explique la différence de prix.
2 Jours pour moi.... c'est très très rapide
késako
les bulles de phares ou les petits couvercle en plastique qui couvrent les phares longues portées
Ah, j'ai pas vu ce type d'artcile
tu as un photo, car ma plaque av frotte sans arrêt, faut que je trouve un solution
Publié : mar. févr. 19, 2008 10:33 am
par jpc42
trauma a écrit :C'est assez rapide, entre 3 et 5j.
Merci du tuyau...
késako
ça:
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=353
voila:
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=477
Publié : mar. févr. 19, 2008 10:41 am
par Ze_cat
les bulles de phares ne se trouvent QUE chez Elise-parts
bonne qualité, attention, deux modèls différent 111 / 111s
montage cette semaine pour ma part
Publié : mar. févr. 19, 2008 10:42 am
par trauma
Faux, achetés les miennes chez elise-shop, moins cheres et tres bien.
