ECU qui passe en mode secours
Publié : dim. juil. 15, 2007 10:52 pm
Voici le problème, il semble que l'ECU de notre Elise S2 (moteur Rover K 160cv) soit passé en mode secours. Je constate en effet une coupure de l'injection vers 5500 tours.
La température n'apparait plus non plus sur l'affichage numérique au bas du tableau de bord.
J'ai fait un reset de l'ECU, la température s'est affichée de nouveau et le rupteur est repassé vers 7200 tours, ceci pendant une dizaine de km, puis le problème est apparu de nouveau.
Autre symptome, la MIL qui était avant allumé en permanence, du fait de l'absence de cata, ne s'allume plus (y compris après reset de l'ECU).
Je me demande si ça ne viendrait pas de la première sonde lambda, ça expliquerait le passage en mode secours et le fait que l'ECU ne détecte plus non plus l'absence de cata.
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance pour vos réponses et conseils...
Philippe
Qu'en pensez-vous ?
Philippe
