Page 1 sur 2
Ralenti !! S2
Publié : sam. août 11, 2007 1:24 pm
par britishkitcars
Bonjour a tous !
suite a vos nombreuses reponses, j'ai tout essaye sur mon S2 120 cv !
et mon probleme de ralenti est tjs present !
j'ai change TPS, AICV, sonde de pression d'air, sonde temp eau, nettoye toutes les connections arrivants aux sondes , ..... meme remplace le debimetre
et tjs le ralenti a 1500 t/min !
le seul moyen pour avoir un ralenti stable et correct est de "boucher" l'air entrant dans l'AICV et de regler le ralenti avec la vis de reglage sur le debimetre !!!
ce qui est etonnant , c'est que lorsque j'allume le moteur, il tourne a 900/1000 pendant 30 / 40 sec puis se met a 1500 !!!
merci de votre aide !!
Publié : sam. août 11, 2007 3:27 pm
par Yoshi
Quel est le comportement de la voiture quand tu roules tranquile puis quand tu es a la l'attaque ?
Si ta voiture est trop riche quand tu roules tranquile et normale a l'attaque faut voir du coté de la 1ere sonde lambda
PS: il n'y a pas de debimetre sur nos voitures
Publié : sam. août 11, 2007 6:07 pm
par britishkitcars
comportement normal a tous regimes sauf ralenti !!
je viens de passer chez lotus , et il se demande si peut etre ce ne serait pas capteur vilbrequin ou capteur volan moteur ??????????
car a froid la voiture ne demarre pas si je ne mets pas des gaz et que seulement apres 30 ou 40 sec survient le prob de ralenti !
comme si elle se mettait en securite !
Publié : sam. août 11, 2007 11:44 pm
par Yoshi
As-tu un voyant d'erreur alumer ?
Publié : dim. août 12, 2007 7:34 am
par britishkitcars
non aucun !
et aucun code d 'erreur sur l'ordi!
Publié : dim. août 12, 2007 11:55 pm
par Yoshi
une idee comme ca
Tu peux avec un voltmetre mesuré la tension batterie ?
Tu la mesure moteur eteint, puis a combien elle tombe lors de l'action du demarreur et enfin la tension moteur alumer
Publié : lun. août 13, 2007 4:51 pm
par richard_gilmour
Sinon- bête mais possible- ton filtre à air n'est pas trop serré autour du papillon ou aurait pu le déformer pour qu'il ne se ferme pas comme il le faut.
Ou fuite d'aire qqpart???
R
Publié : lun. août 13, 2007 5:19 pm
par Yoshi
Si c'est une fuite d'air entre le papillon et le moteur le ralentie va ossillier tous le temps sans jamais se stabiliser
Publié : lun. août 13, 2007 6:03 pm
par britishkitcars
non , pas d'entree d'air !!
ni au collecteur, ni autre part !!
et meme probleme meme sans filtre a air!!
Publié : lun. août 13, 2007 7:23 pm
par Yoshi
Le fait que tu es du mal a demarrer et que le ralentis est bon 30s puis monte a 1500trs me fait penser a un probleme d'electronique
Perso j'ai une Elise depuis peu de temps et je n'ai pas beaucoup de recul la concernant
Mais si je t'ai demander de verifier les tensions c'est parce que j'ai remarquer qu'elle y etait sensible
Prends la batterie d'une autre voiture pose la juste dans le coffre et fais demarrer l'Elise avec cette batterie pour voir
C'est peu etre une fausse piste je te promets rien, mais vu ce que tu as deja changer sur la voiture ca vaut peu etre le coup d'essayer ;)
Publié : lun. août 13, 2007 7:29 pm
par manu67
Yoshi a écrit :Le fait que tu es du mal a demarrer et que le ralentis est bon 30s puis monte a 1500trs me fait penser a un probleme d'electronique
au contraire! tu as parfaitement raison c'est une tres bonne piste!
d'apres un mécano qui connait bien les élise, c'est souvent la cause de ce genre de probleme!
on change tout sauf la batterie...
Publié : mar. août 14, 2007 7:30 am
par britishkitcars
ok , oui c'est la seule chose hormis l'ecu qui n'a pas encore ete changee !!!!
je vais le faire ce matin !
et je vous dis quoi ! :D
Publié : mar. août 14, 2007 12:35 pm
par britishkitcars
je viens de mettre une NOUVELLE batterie , par securite !
et tjs la meme M................
:cry: :cry: :cry: :cry:
Publié : mar. août 14, 2007 5:28 pm
par britishkitcars
est ce que nos boites de vitesses ont un capteur de vitesse qui influence la gestion moteur ?
ou simplement un capteur pour indication de la vitesse au tableau de bord ?????
Publié : mar. août 14, 2007 6:36 pm
par Yoshi
vignoul a écrit :est ce que nos boites de vitesses ont un capteur de vitesse qui influence la gestion moteur ?
J'ai reperé un capteur de vitesse dans la roue arriere gauche
Il y en a surement un autre dans la boite au niveau du differentiel
Logiquement celui dans la boite devrait servir a l'ECU et celui dans la roue au compteur de vitesse du tableau de bord
