putain de batterie .... on fait comment pour la ôter ?
Publié : dim. nov. 18, 2007 8:54 pm
par Ze_cat
CE week-end, j'ai acheté un chargeur permanant de batterie
30 € :D
Donc, pour le brancher, je doit enlever la batterie (cosses à oeuillets) ... sauf que là :shock: :shock: :shock: je vois pas comment oter la batterie sans démonter 95% de l'avant de mon Elise :roll:
j'ôte les cosses, mais il y a de grosses gaines électriques qui gêne :evil: il possible à extraire :evil: et les gaines électriques ne semble pas pouvoir être bougée- otée
il y a un truc que j'ai loupé :?: :?:
Re: putain de batterie .... on fait comment pour la ôter ?
Publié : lun. nov. 19, 2007 4:14 pm
par Sander
Ze_cat a écrit :il y a un truc que j'ai loupé :?: :?:
Oui. L'achat de ta Lotus Elise :lol: Fallait prendre la voiture de monsieur tout le monde, tu aurais moins d'ennuis :lol:
Avec un peu de perseverance et d'observations tu va y arriver. Pas la peine de démonter quoique ce soit (hormis le triangle de fixation du dessus qui sert à la maintenir)
Sander, qui a déjà changer le heater matrix et le ventilo sans démonter tout le masque avant (comme on l'avait suggéré ailleurs :roll: )
Publié : lun. nov. 19, 2007 5:35 pm
par Ze_cat
:roll:
oui ... merci ca m'aide beaucoups ....... 8)
Donc en gros, il y a un truc, mais j'ai pas encore trouvé :?: :?: :?:
Publié : lun. nov. 26, 2007 6:34 pm
par fred62
To remove the battery, disconnect both battery cables, and pull off the breather pipe from the outboard end of the battery. release the 3 screwws securing the battery clamp bracket to the cahssis, remove the clamp bracket, and tilt the battery to release the lowwer edge from its retainning channel. lift the battery out, etc..
C'est la page 18 section MN du lotus Servive notes, que tout le monde devrait avoir.
Ceci dit, je l'ai jamais fait sur une S1 donc..
(c'est bien plus simple sur une S2, qui est la version civilisée :mrgreen: )
Publié : lun. nov. 26, 2007 11:07 pm
par luigi
Il faut une batterie avec poignee tu te fais moins chier
