Bilstein de Speedster Turbo sur Elise MK1 ?
Publié : mar. févr. 26, 2008 4:20 pm
par Tuscani
P'tite quesiton ...
Quelqu'un pourrait-il me dire si les fameux Bilstein que l'on trouve sur l'Elises MK2 (montable sur les MK1 via le kit d'adaptation) sont identiques à ceux montés sur les Speedster Turbo ?
... j'ai possibilité d'avoir des Bilstein en provenance d'un Speedster Turbo ... et ça me dirait bien de faire le set up sur mon MK1 ... :wink:
Merci !
8)
Publié : mar. févr. 26, 2008 8:49 pm
par manu67
ca doit se monter mais ca ne doit pas etre parfaitement adapté, ils sont prévus pour 930kg!
de plus s'ils ont + de 30000km, tu peux les mettre à la poubelle (ou les faire refaire)
Publié : mer. févr. 27, 2008 8:38 am
par Tuscani
... niveau tarage, des infos ? 8)
Publié : mer. févr. 27, 2008 9:37 am
par azure_blue
sur ma S1, je crois que j 'ai des ressort de speedy, à l'arriere au moins, et ça va nickel
attention à la hauteur de caisse, il faudra peut etre reprendre les reglages des longueurs des combinés
Publié : dim. mars 02, 2008 6:38 pm
par etype
Pour Info, je vends aussi les miens. ils ont 3000 km.
Amortissueurs bilstein d'exige S pack perf 2008...
MAis je suis incapable de rep a ta question... :lol:
A+ :wink:
Re: Bilstein de Speedster Turbo sur Elise MK1 ?
Publié : mar. mars 10, 2009 10:01 pm
par Godinou
Je me permets de remonter le post : des bilsteins de Speedster turbo, ça se monte sur une S1 (avec les pattes d'adaptation classique naturellement.
Merci de vos réponses.
Publié : mer. mars 11, 2009 9:39 am
par Armand
moi je répond non de l'experience d'un pote qui a essayer, la hauteur de caisse n'est pas compatible du tout.
Publié : mer. mars 11, 2009 9:55 am
par Tuscani
... mon retour d'expérience tout chaud ...
Alors, oui, ça se monte. Cependant il faut faire quelques adaptations mineures.
- monter les supports d'adaptation (comme pour les Bilsteins d'Atmo).
- pour les amortos avant, décaler les supports de X mm vers le haut afin d'ajuster la hauteur de caisse comme désirée. Perso c'était 7.5 mm, j'ai juste fait un oblon.
- pour les amortos arrière, rajouter des gorges sur le corps de l'amorto. Rien de bien compliquer à partir du moment que l'on a un tour.
Le principal intérêt de monter les Bilsteins du Turbo est sur le tarage un peu plus dur que ceux des Atmo.
... autre intérêt ... on trouve des Bilsteins de Turbo à meilleur prix en occase que ceux des Atmo ... :D
8)
Publié : mer. mars 11, 2009 8:23 pm
par Godinou
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
J'en déduis que l'adaptation est bien compliquée pour moi, j'attends donc de trouver des amortos de S2...
Publié : mer. mars 11, 2009 8:40 pm
par jpc42
Godinou a écrit :Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
si tu as un peu de patience...je vais peut etre vendre les miens d'ici fin d'année (en gros dans 5000km), lorsque j'aurais mes nitrons...
Publié : mer. mars 11, 2009 9:14 pm
par Godinou
Pas de soucis, on en reparle le moment venu!! Je suis pas pressé! :wink:
