Page 1 sur 2
Poids des moteurs Lotus Elise/Exige
Publié : lun. mars 17, 2008 9:07 pm
par inside00
Voilà j'ouvre un post pour rescenser le poids des différentes versions des différents moteur qui ont équipé nos lotus! (version "swapée" compris)
Pour le moment j'ai pas trouvé grand chose:
Moteur K 1.8l 120ch:
-70kg à sec sans boîte
-130kg avec boîte et tout le reste (collecteur, alternateur,huile, etc...)
Moteur K VVC 160ch:
-86kg à sec sans boîte
-147kg avec boîte et tout le reste
Moteur Toyota 1.8l 190ch:
-115kg à sec sans boîte
-190kg avec boîte et tout le reste
Moteur Honda B18C (ITR):
(source: divers forum anglais lotus et forum français sur les jap.)
merci d'avance à ceux qui trouveront d'autre donnée :wink:
Publié : mar. mars 18, 2008 2:19 am
par leo111
je vais chercher les pop corns, moi :P
Re: Poids des moteurs Lotus Elise/Exige
Publié : mar. mars 18, 2008 5:57 pm
par Yoshi
inside00 a écrit :merci d'avance à ceux qui trouveront d'autre donnée
Pour le Honda:
Deja la source de mon inforamtion:
http://www.hondaelise.com/specs.htm
Une Elise avant traformation: 719.0 KG
Apres transformation avec moteur Honda K20A: 735.0 KG
Donc
Honda K20A + kit d'adaptation = 16Kg de plus qu'un Rover K 1.8l 120ch
Et ils precisent:
The weights above were taken straight after conversion, they are not optimised.
Donc il y aurait moyen de faire mieux dans l'optimisation du poids
Leo garde moi s'en pour moi du popcorn :lol:
Publié : mar. mars 18, 2008 6:14 pm
par inside00
merci Yoshi :wink:
Pour le Pop-corn j'espère que vous avez de la réserve!
Publié : mar. mars 18, 2008 9:55 pm
par Fonzy
Pour le Honda:
Donc
Et ils precisent:
Et la marmote elle met les popcorns dans le papier d'alu!
Publié : mer. mars 19, 2008 11:23 am
par ESPINACH Jérôme
une elise avec un k20 à 735 kg (sans full carbone et encore...) si tu m'en trouves une je me fait curé illico....
Publié : mer. mars 19, 2008 12:50 pm
par Yoshi
Vous avez l'adresse du site en Angleterre envoyez leur un message pour leur expliquer ce que fait la marmote
:lol: :lol:
ESPINACH Jérôme a écrit :une elise avec un k20 à 735 kg (sans full carbone et encore...) si tu m'en trouves une je me fait curé illico....
Apparament tu peux rentrer dans les ordres :lol:
Bon ils precisent que les 2 poids ont ete relever sans essence et sans la capote mais avec un echappement plus lourd avec le Honda
Ils ont mesuré les voitures avec des balances Longacre donc c'est precis comme mesure
Ils precisent bien qu'il y a moins de 15kg d'ecrat entre un bloc Rover et un bloc Honda
These weights were done before and after conversion on proper Longacre corner weighting scales on a level floor
They were both done with a drained fuel tank and excludes soft top and hardware.
The only difference was changing from the Janspeed Supersport exhaust to our larger 6" Sports Silencer, which is 1.2 kg heavier than the Janspeed, but quieter for track days.
So as you can see there is LESS than a 15 kg difference, this would be negated to almost zero difference if your car has a completely standard exhaust system as the original equipment silencer and catalytic converter weigh nearly 10 kg more than our sports silencer.
Add a lightweight flywheel & our aluminium belled discs and it will be lighter than the standard Elise.
Alors arreter avec vont opigion qui sont plus basé sur des prejuger a 2 balles plustot qu'une reelle objectivité :lol:
Pour votre information le K20A c'est un bloc en aluminium et sur l'equipement mobile ils ont chercher a faire des pieces legeres pour pouvoir suporté les hauts regimes
Donc je ne vois sur quoi vous vous basé pour affirmer que ce moteur est hyper lourd ;)
Publié : jeu. mars 20, 2008 2:31 am
par philgtt
inside00 a écrit :Moteur Honda B18C (ITR):
tu as trouvé cette info où ? tu as le lien stp ?
qu'appel tu "tout le reste" ? car si tu compte durites, alternateur, demarreur, boite à air.... et les radiateurs tant qu'on y est... c'est sur qu'au bout d'un moment ça va faire du poids :lol:
Publié : jeu. mars 20, 2008 1:05 pm
par ESPINACH Jérôme
Bon on va mettre tout le monde d'accord : Léo as-tu pesé ta trapanelle japo-anglaise ??? Il me faut un poids !!! j'ai pas envie de finir curé moi !!! j'y connais rien à la religion !!!!
Publié : jeu. mars 20, 2008 1:58 pm
par pex
ESPINACH Jérôme a écrit :Bon on va mettre tout le monde d'accord : Léo as-tu pesé ta trapanelle japo-anglaise ??? Il me faut un poids !!! j'ai pas envie de finir curé moi !!! j'y connais rien à la religion !!!!
Jesus a dit : "toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler" :lol: :lol: :lol:
par pex
et le VHPD dans tout ca? :wink:
Publié : jeu. mars 20, 2008 2:10 pm
par pex
pex a écrit :et le VHPD dans tout ca? :wink:
J'y reponds moi-meme. D'apres ce site http://www.fonefan.dk/index.htm , le k 120cv fait 103kg, le VVC 110kg et le VHPD 100kg :shock: :shock: :shock:
Publié : jeu. mars 20, 2008 2:19 pm
par Ze_cat
J'avais en tête le poids du moteur Rover K 1600 cm3 (bon le 1800 doit peser la m^me chose) sans la boite de vitesse ni embrayage et cloche d'embrayage : 75 Kg
Qui dans les années 1990 était un exploit, et l'un des moteurs les plus légèr de sa génération, c'est pour cela qu'il faut choisi par caterham (et aprés par Lotus) pour équiper leurs modèls phare que sont la super Seven et l'Elise 8)
Publié : jeu. mars 20, 2008 2:21 pm
par pex
les 100kg a sec du VHPD sont confirmer sur le site ptp http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/ProductDe ... ductID=565
Publié : jeu. mars 20, 2008 3:13 pm
par ESPINACH Jérôme
t'es sûr que c'est Jésus qui a dit ça :lol: on m'aurait menti au caté ? :roll:
