Page 1 sur 2
tache de liquide de refroidissement
Publié : sam. avr. 04, 2009 10:42 am
par cedrouille
ben voila, depuis qq temps je me rend compte que apres une promenade, avec ma s2 rover, apres l avoir garee il reste une tache de liquide de refroidissement à l avant gauche par terre
est ce normal? genre trop plein ou autre ou est ce la fameuse fuite de radiateur de ces autos? le niveau du bocal baisse tres tres peux, il est toujours entre max et min, je le remplis toujours a max pour etre sur.
merci pour votre aide car je suis très inquiet
en plus je vais faire du circuit bientot, alors je voudrais qu elle soit parfaite.
Re: tache de liquide de refroidissement
Publié : sam. avr. 04, 2009 11:10 am
par nicosaurus
a l'avant gauche ca ressemble fort a un radiateur,mais bon,avec un peu de chances ce sera juste une durite desserrée!
Publié : sam. avr. 04, 2009 11:19 am
par lotusbrothers
ça peut etre le radiateur... Mais bon, à mon avis, il est plus probable que ce soit une durite déssérée (faut alors changer le collier) ou la vis de purge sur la durite qui n'est plus étanche ou la durite qui s'est usée en frottant sur la crash box (ça m'est arrivé).
Pour savoir ce que c'est il n'y a pas 36 solutions, il faut demonter le passage de roue et chercher la fuite.
Publié : sam. avr. 04, 2009 1:07 pm
par Ze_cat
ou alors, la vis de purge qui foire .....
Elle est aussi à Gauche à l'avant
Publié : sam. avr. 04, 2009 1:25 pm
par arsene
j'ai eu le même souci que toi, au mois de Décembre, changement de la Durite avant Gauche car la vis plus étanche et foiré!
Hier je me suis aperçu aussi que j'avais une fuite à l'arrière petite marre de Liquide au niveau du passage de la tresse!...
Publié : sam. avr. 04, 2009 8:59 pm
par cedrouille
merci beaucoup pour vos réponses, apparemment vous êtes tous d'accord. Je vais donc démonter la roue pour chercher cette durite. Pensez vous qu'il faille le faire de suite ou je peut encore attendre un peut?
Publié : sam. avr. 04, 2009 9:11 pm
par auflo
tu peux déja rapidement regarder si la vis de purge est en cause en enlevant le clignotant avant gauche...regarde assez vite car si c'est un pb de radiateur ça peut s'agraver très vite....Mais en principe les radias pétent coté droit (arrivée d'eau chaude...)...
Publié : dim. avr. 05, 2009 10:36 am
par lotusbrothers
ne traine pas trop car comme le dit auflo ça peut s'aggraver vite
Publié : dim. avr. 05, 2009 3:28 pm
par Armand
si c'est la vis de purge met moi un MP que je te dise comment fiabiliser ca.
Publié : dim. avr. 05, 2009 4:47 pm
par Ze_cat
Publié : dim. avr. 05, 2009 6:18 pm
par auflo
+ 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publié : dim. avr. 05, 2009 10:46 pm
par cedrouille
ok, donc je demonte la roue avant gauche, vire le cache en plastique, et regarde ou ca fuit. il faut des outils spéciaux pour fiabiliser la purge?
Publié : lun. avr. 06, 2009 11:44 am
par cedrouille
Ce soir je vérifie la roue avant gauche. J'ai emprunté un cric, a part le placer au bon endroit, il n'y a rien de praticulier pour démonter une roue?
Publié : lun. avr. 06, 2009 11:33 pm
par cedrouille
de pire en pire... j ai utilise un
crik WW ca passe pas dessous
quel genre de crik faut il utiliser?
Publié : mar. avr. 07, 2009 2:02 am
par jpc42
un cric rouleur tout simplement...
