sortir le moteur
Publié : ven. mai 08, 2009 5:59 pm
par vins 748
bonjour a tous
je dois malheureusement changer mon moteur suite a des soucis dessus :evil: , et je me demande comment faire.
je pense déjà démonter la coque arriéré, mais après faut t'il démonter le bati arriéré qui tien les triangles? ou on peu le laisser et sortir le moteur au dessus?
merci a vous tous!
Re: sortir le moteur
Publié : ven. mai 08, 2009 9:08 pm
par birdy
Tu déposes le clamshell et basta :wink:
Publié : ven. mai 08, 2009 10:20 pm
par vins 748
bonsoir
oui merci mais c'est surtout pour le "berceau" arriere faut t'il mieux le demonter ou le laisser et sortir le moteur au dessus?
Publié : sam. mai 09, 2009 8:31 am
par birdy
vins 748 a écrit :bonsoir
Tu sors le moteur par au dessus. une petite photo :
Publié : sam. mai 09, 2009 8:28 pm
par vins 748
bonsoir
ok parfait il me reste plus qu'a faire comme sur la photo!
avec une semaine de vacance ca devrai le faire, je vais peut etre en profiter pour mettre le prrt et un toe unibal.
merci encore et belle photo!
Publié : dim. mai 10, 2009 7:44 pm
par vrshape
Pour avoir changé le moteur sur la mienne, je n'ai pas eu besoin de démonter la caisse. par contre il faut démonter le silent bloc de la boîte et enlever le support moteur coté distribution ainsi que la poulie de vilebrequin. Et l'ensemble passe au millimètre.
Publié : mar. nov. 17, 2009 8:04 am
par P111
Une Question, Concernant cette Operation (depose moteur/boîte), :?:
J'ai tout préparé pour sortir le moteur mais Je n'arrive pas à retirer les cardans de la boîte, :oops: je n'ose pas trop forcer,
sont-ils simplement engagés dans le differentiel, ou bien il y a un systeme de verouillage pour bloquer les cardans ?
Merci.
Publié : mar. nov. 17, 2009 8:50 am
par Heph
Il y a un clip qui bloque le cardan dans la boite. Il faut forcer pour le faire sauter. Un gros tournevis et un maillet/marteau fait l'affaire.
Publié : mar. nov. 17, 2009 8:58 am
par P111
Merci pour la piste ;)
Je vais chercher ce clips et le faire sauter ! :dance:
Publié : mar. nov. 17, 2009 9:38 am
par Heph
P111 a écrit :Merci pour la piste ;)
Non le clip est à l'intrieur de la boite, il faut juste forcer...
Publié : mer. nov. 18, 2009 7:03 am
par P111
C'est bon, j'ai un peu forcé et c'est venu. :dance:
je vais pouvoir sortir le groupe moteur/boîte...
Merci.
