Avis étrier AP oem
Publié : lun. mai 11, 2009 6:40 am
par julius0612
De retour de deux semaines aux US pour le taff, j'ai enfin repris hier les travaux de restauration de mon Elise.
Fait dire que la journée avait bien commencée, avec "l'explosion" du pare brise de mon CRX suite à un coup de coude qui n'aurait pas fait de mal à un bébé...bref, passons.
Après deux semaine d'arrêts, j'ai commencé cool: restauration et peinture des étriers. Donc démontage des conduits en alu de passage du liquide entre les deux pistons (morts au passage car tordus lors du démontage malgrè de multiples précausions :evil: ), dévissage des embouts de durites restant (j'avais coupé directement la durite au démontage...) et dévissage des vis de purge.
Tout c'est très bien passé pour le premier étrier, mais, dans la continuité des vis foirée en tout genre, des vis rouillés, des vis qui casse, des filetages qui s'arrache....ben la les deux premiers filets du taraudage de l'étrier sont resté sur la vis :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Donc a mon simple avis, ca peut faire comme ca puisqu'il reste 7 filets de la vis en prise dans l'étrier. Mais bon. Qu'en pensez vous?
Julien
Re: Avis étrier AP oem
Publié : lun. mai 11, 2009 12:44 pm
par Game Over
N'étant pas spécialiste des freins, je dirais que pourquoi pas tenter des choses... mais pas avec les éléments de sécurité :wink:
[Edit] ce n'est pas tant les deux premiers filets manquants comme tu dis que de savoir pourquoi c'est arrivé donc en quoi cela n'arrivera-t-il pas aux autres filets...
Publié : lun. mai 11, 2009 12:47 pm
par multitruc
ca m'est arrivé lors de ma purge, mon garage a retaraudé plus gros... a prioris ca marche bien.
Publié : lun. mai 11, 2009 12:54 pm
par julius0612
Game Over a écrit :N'étant pas spécialiste des freins, je dirais que pourquoi pas tenter des choses... mais pas avec les éléments de sécurité :wink:
Ben toutes les autres vis sont venues nickel. Je pense que la merde vient du fait que les filets les plus extérieurs sont les plus exposés au conditions extétieures: donc corrosion de la vis qui colle à l'alu. L'alu étant moins solide...voila ce que arrive en dévissant!
Multitruc, sais tu à quel diamètre il a re-taraudé? Ou trouver une vis de purde après?
Merci!!
Publié : lun. mai 11, 2009 2:38 pm
par multitruc
je sais pas, la taille juste au dessus je pense... apres pour le purgeur, je pense que ca existe en plusieurs taille, je sais juste que j'ai une grosse verue sur mon etrier! :mrgreen:
Publié : lun. mai 11, 2009 2:44 pm
par julius0612
multitruc a écrit :je sais pas, la taille juste au dessus je pense... apres pour le purgeur, je pense que ca existe en plusieurs taille, je sais juste que j'ai une grosse verue sur mon etrier! :mrgreen:
Remarque je peux aussi tarauder plus gros mettre un helicoil ce qui permettre de garder la même vis.
Enfin, ca va demander de virer les pistons, donc changer les joints, et si je le fais d'un côté, faudra le faire de l'autre....pfffffffff c'était pas au programme tout ca :cry: .
J'ai envoyer un mail directement chez ap pour voir ce qu'il en pense.
Publié : mer. mai 13, 2009 1:38 pm
par julius0612
Alors d'après AP, les 7 filets restant devraient suffire à encaisser le couple de serrage de la vis (14Nm). Sinon, percage+helicoil.
Bref, je suis encore dans le doute et je ne sais pas trop quoi faire :evil: .
Publié : mer. mai 13, 2009 1:46 pm
par Armand
je ne suis pas expert en force et en pression, mais moi je l'aurais déjà remonté tel que a la limite un un frein filet TRES LEGER.
Publié : mer. mai 13, 2009 1:56 pm
par Toto
A mon avis il faut pas trop se prendre la tete pour ça ...
il suffit de remonter et si ça fuit il faut retarauder ...
Publié : mer. mai 13, 2009 4:03 pm
par julius0612
Ouep, je vais remonter comme ca. Une vis de purge ca se serre du bout des doigts avec une petite clé. On a toujours tendance à vouloir trop serrer. Donc la, avec 7 filets en diamètre 10 ca devrait quand même le faire.
Je reviens justement d'une boite qui va me fabriquer des durites avia pour acheminer l'huile moteur du porte filtre jusqu'a radiateur avant. Le mec me racontait que sur leur banc de test, il serre à la main, puis moins d'1/4 de tour à clé, et ca tiens les 400 bars du test....
Je vais faire comme ca.
ps: si jamais je ne donne plus signe de vie sur le forum, ben c'est que j'avais tort.... :mrgreen:
