Probleme sur S2 111S
Publié : lun. août 31, 2009 9:09 am
par christophe c
Je fais appel a vous car je rencontre un drole de probleme et je n'ai pas trouvé de post similaire sur le forum. Je vous explique:
Quand je roule sur departementale ou nationnale, la voiture fonctionne impeccablement, tout est parfait. Cependant, des que je prend l'autoroute ou que je hausse de rythme, la voiture se mets à avoir des baisses de régimes en fonctionnement stabilisé . Par exemple, si je roule a 130 km/h la voiture a l'air d'avoir comme des coupures. Je n'arrive pas a savoir si cela viendrait de l'allumage ou du papillon.
Je pencherai plus sur le papilnon car quand je ne suis pas sur autoroute tout va bien. Mon ralenti est stable a 800-900 tr/min et je n'ai pas de surconsomation.
Quels sont vos avis?
Re: Probleme sur S2 111S
Publié : lun. août 31, 2009 10:05 am
par Ze_cat
:arrow: problème allumage pour moi
vérifie tes bougies, câbles Ht, etc...
Publié : lun. août 31, 2009 1:33 pm
par azure_blue
ça peut être aussi l'alimentation en essence (pompe/filtre/regulateur de pression)
Publié : lun. août 31, 2009 4:27 pm
par christophe c
Merci pour vos reponse, je pense pas que cela soit l'essence car durant le moment le plus defavorable soit l'accerelation pleine charge, le moteur fonctionnement parfaitement.
Le phenomeme n'apparatit qu'en stabilisé autour de 130-140 km/h. A 90km/h tout est parfait.
Je vais verifier mon allumage comme me le suggere Ze_Cat :wink:
Publié : mar. sept. 01, 2009 12:35 am
par Hamannn
Combien de kilomètres a l'auto ? Dernière révision ?
Publié : mar. sept. 01, 2009 9:08 am
par christophe c
Elle a 24 000 miles et la derniere revision a eu lieu en decembre 2008 (sercice C). Les bougies ont été remplacées a ce moment la.
Publié : mer. sept. 02, 2009 3:36 pm
par Hamannn
Peut être de l'eau dans un puits de bougie.
Sinon, le faisceau ou les bobines d'allumage.
Enfin, si c'est à charge partielle, tu as peut être un problème de sonde lambda.
Publié : mer. sept. 02, 2009 6:45 pm
par christophe c
Ca veut dire quoi a charge partielle?
Si cela peut d'aider, elle est de septembre 2003 :wink:
Publié : jeu. sept. 03, 2009 12:14 pm
par Hamannn
christophe c a écrit :Ca veut dire quoi a charge partielle?
Charge partielle = accélérateur pas à fond :wink:
Typiquement, quand tu fais de la vitesse moyenne stabilisée.
Publié : jeu. sept. 17, 2009 11:50 pm
par christophe c
Me revoici, et malhereusement, j'ai toujours mes probleme de coupure. J'ai changé mes bobines, mes fils et mes bougies et rien n'a changé :(
Aujourd'hui, elle s'est mise de plus en plus a couper et au ralenti, elle a fini par caler...
S'il vous plait, aidez moi, c'est frustrant de ne pas pouvoir se servir de sa Lotus tous les jours :cry:
Merci a vous.
J'ai aussi une question, comment pourrais connaitre les defaut qui sont communiquer par l'OBD, est ce qu'il faut un logiciel particulier ou un simple controle technioque pourrait me le dire? :think:
Publié : lun. sept. 21, 2009 4:59 pm
par christophe c
Personnes pour m'aider :cry:
Publié : lun. sept. 21, 2009 5:13 pm
par Heph
Essai d'avoir une lecture ODB. Je ne peux pas t'indiquer de programme car je n'en ai pas.
Ton papillon n'est pas l'information sur laquelle se base ton calculateur. C'est le capteur MAP (manifold air pressure) qui est la référence. Le capteur d'ouverture de papillon ne sert qu'à faire des corrections lors des changement de régime (donc à rien en régime stabilisé).
Si tu arrive à avoir une lecture en temps réel du signal MAP par l'ODB, tu pourrais voir si c'ets cohérent ou si c'est lui qui cause le problème.
Publié : lun. sept. 21, 2009 7:45 pm
par Elisa
Si ça peut t'aider va voir en page 2 http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... d=2623&p=2
Publié : lun. sept. 21, 2009 9:07 pm
par christophe c
Merci bien pour votre aide, je vais regardé dans ces directions :P
J'espere qu'il y aura un defaut car je n'ai jamais eu de voyant moteur allumé. :think:
