utilité d'une barre anti roulis reglable?
Publié : dim. nov. 01, 2009 11:53 am
par vins 748
bonjour a tous
je suis en train de faire une refection complete de mes triangles et je me pose la question d'une barre anti roulis reglable.
mon auto est une s1 111s et il parait que les BAR sont plus grosse sur les 111S? est une realité ou des on dit?
Certain d'entre vous roule t'il avec le BAR elisepart ou eliseshop? quel sont vos ressenti?
merci a tous!
Re: utilité d'une barre anti roulis reglable?
Publié : dim. nov. 01, 2009 12:30 pm
par Ze_cat
l'avantage d'une BAR réglable c'est que tu peux la mettre au plus "souple" sur route... tu as un auto prévenante, docile sur la flotte (enfin ca reste une elise)
et tu peux la mettre au plus "dur" sur piste
Publié : mar. nov. 03, 2009 10:01 am
par michadams
La barra anti-roulis, comme son nom l'indique limite la prise de roulis d'une voiture en "égalisant" la différence de travail de la suspension G et D, sur un même train. Pour faire simple, c'est une barre en forme de "U" ouvert reliant les triangles à ses extremités et attachée au chassis en son centre. Donc, au plus la barre sera dure, au plus l'effet appliqué au triangle opposé qd la suspension travaille sera fort, et donc, empechera la voiture de se pencher en virage, de prendre du roulis... Prends l'exemple d'un virage à droite, qd tu tournes, l'amortisseur G se comprime, tandis que le droite se détend. En reliant les triangles G et D avec un barre fixée au chassis, on limite cet effet en forçant l'amrotisseur D à se comprimer aussi, la voiture reste à plat. Ca stabilise donc également la voiture ds les changements brutaux de direction...
Durcir la BAR avt rend la voiture plus sousvireuse.
Plus la BAR est dure, moins la voiture est maniable ds le serré/lent, et/ou en conditions d'adhérence précaire.
L'idéal sur noc chassis est de monter une BAR réglable à l'avt mais surtout à l'arr qui en manque cruellement !
En piste (seche), en général la BAR avt est au plus dur et l'arr moyen/dur.
Sur mouillé, tu détaches ^^
Ceci est bien entendu théorique, car les BAR ont une influence sur le sous et survirage, et donc adaptable à son propre style de conduite.
Publié : mar. nov. 03, 2009 10:04 am
par jpc42
Merci pour cette explication claire myka
Publié : mar. nov. 03, 2009 10:33 am
par stan
+1
Publié : jeu. nov. 05, 2009 12:53 pm
par pat2font
Bonjour à tous , pour le montage de la barre réglable et plus grosse cela m'a permis d'avoir une palette de réglages supplémentaire selon les pistes et bien sur de prendre moins de roulis eh oui nos Elise prennent du roulis.
Je ne suis pas d'accord quand je lis sur piste et sur le sec la barre doit être au plus dur c'est faux. Je dirai que selon le grip rencontré, selon les pneus utilisés, selon ton type de pilotage cela permet de pouvoir régler à sa convenance.
Plus dure moins de grip et inversement. A savoir qu'une barre avant joue aussi sur la motricité des roues arrière.
Pour info avec le SBMT nous sommes en train de mettre au point une barre arrière pour les S1, lorsque nous en aurons validé l'efficacité nous proposerons un KIT complet prêt à monter, à ce moment là nous en informerons le forum.
A+ PAT
Publié : ven. nov. 06, 2009 9:24 am
par azure_blue
Juste pour m'oter un doute: la position la plus dure c est bien les trous de devant et le plus souple les trous les plus en arriere ?
Publié : ven. nov. 06, 2009 1:47 pm
par pat2font
Bonjour à tous, je te confirme, plus prés de la barre côté lisse c'est dur et inversement.
A+ PAT
Publié : dim. nov. 08, 2009 6:36 pm
par michadams
La Barre stab arr est bien utile et efficace!
C'est pas pour rien qu'on les monte en GT4, que ce soit en BGTC ou DSCC...
Quand je disais qu'en général, la barre etait réglée plus dur sur sec en inversément, je parlais de manière théorique et générale, pour simplifier l'explication. Mais de fait, elle se règle également en fonction du style de pilotage, de la piste, des conditions climatiques, du grip, de la durée de la course... Mais là, je tentais d'en expliquer les principes, de manière simple..
