guidon d'or a écrit :BONJOUR
A 30000 KM EST CE COURRANT DE CLAQUER UN ALTERNATEUR SUR UNE S2 120CV ?
SI OUI Y A T'IL UNE SOLUTION POUR EVITER CE PROBLEME.
sur le rover K monté dans nos elise, l'alternateur est TRES proche du collecteur d'échappement : arrow: chaleur importante. On ajoute à cela des vibrations nombreuses (châssis alu très rigide) et des rotations moteur plus importantes que dans la Rover 45 de papy, on comprend essaiment que la duré de vie de nos alternateurs peut être courte
bon, 30.000 km c'est vraiment TRES court.. surement dû à une faiblesse de naissance
En usage piste de l'auto n'arrange rien non plus (chaleur + importante, haut régime, etc..)
Le montage d'un radiateur d'huile dans l'ouïe droite obscure également le peu d'air frais sensé ventiler l'alternateur
Bon, à 30.000 km c'est peut être un truc très con qui fait que ton alternateur sont défaillant
- connectiques foireuses (cela arrive très fréquemment)
- pont de diode HS ou dessoudé
- charbon usé
rare à 320.000 km comme même
Vérifie les connectiques du dit alternateur, si celles ci sont Ok, démonte ton alternateur et porte-le chez un spécialiste qui peut pour une poignée de roro lui donner une seconde jeunesse (il y en a plein les pages jeunes de ce type de spécialiste)
si l'alternateur est vraiment HS : tu peux toujours y mettre un alternateur neuf, et si possible un BRISE
alternateur renforcé pour auto de compétition : plus léger, plus résistant au T° et vibrations.
Avec un part chaleur (en vente sur elise part) ton alternateur sera bien protégé
Si tu fais régulièrement de la piste, on peut monter une poulie sur l'alternateur de plus grand diamètre… l'alternateur tournera un peu moins vite et en sera d'autant soulagé. Bon, en rotation normale (2000-4000 RPM) il débitera moins d'ampère, mais c'est pas trop grave, l'alternateur d'origine sur nos elise est surdimensionné vu la très faible consommation électrique de nos engins
