[Résolu] Problème de starter?
Publié : mer. juin 09, 2010 9:22 am
par Nicolas_B
A ma grande déception mon elise (S1) a refuser de démarrer ce matin...
J'ai d'abord pensé à un batterie faiblarde mais le bruit inhabituel que fait le starter m'indique plutot autre chose
En démarrant en poussant elle fonctionne bien, si ce n'est une température moteur de 999°C
Je soupçonne un pb électrique mais je ne sais par ou commencer...
J'ai fait une petite video dudit bruit:
http://www.mediafire.com/?beyy1uijyt0
Avez-vous une idée du probleme?
Un grand merci.
Re: [HELP] Problème de starter?
Publié : mer. juin 09, 2010 7:09 pm
par northmen
j'ai eu le même bruit mais en moins fort semble t-il, sur une batterie vide aprés avoir oublié les phares
Publié : mer. juin 09, 2010 9:04 pm
par benmon
a ta place j'essaierai de la demarrer en branchant une autre baterie dessus pour voir ce que cela donne
Publié : mer. juin 09, 2010 10:03 pm
par Nicolas_B
Merci pour les suggestions,
J'ai essayé de démarrer avec des cables de démarrage sans succès...
Demain j'essaye avec un booster pour écarter de façon définitive la batterie.
Coté démarreur j'ai branché directement le moteur sur une batterie et il tourne...
Reste le solénoïde à tester mais je ne sais pas vraiment comment faire..
D'autres idées?
Publié : mer. juin 09, 2010 11:45 pm
par BX
c est le bruit typique de la batterie plate.
nouvelle batterie et hop.
le fait qu elle le fait aussi avec des cables n est pas une preuve que ce n est pas la batterie.
donc perds pas ton temps, va acheter une batterie
Publié : jeu. juin 10, 2010 8:05 pm
par Nicolas_B
Bon... et bien meme avec un booster elle ne démarre pas...
Je pense qu'elle va prendre la direction du garage...
Cela dis ca a évolué depuis hier... elle ne fait meme plus les clac clac... juste un grand silence...
bizarre bizarre.
Publié : mar. juin 22, 2010 9:05 pm
par Nicolas_B
Et bien, la cause n'a pas été facile à trouver....
Je suis passé chez mon vendeur favori acheter une batterie pour écarter cette cause.
1h plus tard et un gros mal de dos.... (j'ai jamais vu une voiture où un changement de batterie est aussi inconfortable et difficile!)
Résultat: idem, même bruit de clac clac clac.
Soit, me dis-je, pas grave je vais appeler le dépanneur pour la conduire au garage (elle ne démarre même plus en poussant...)
En téléphonant à mon assureur, j'apprends que je ne suis pas assuré pour le dépannage en cas de panne, super!
Par acquis de conscience, j'essaie une idée que j'avais mise de coté depuis longtemps: essayer de faire une connexion entre les masses avant et arrière. Pour cela j'ai utilisé des pinces de démarrage entre la borne - de la batterie et le bloc moteur.
Et la: bingo, elle démarre!
Après plusieurs essais pour cerner le soucis, je conclu que c'est la masse de la batterie au chassis qui est en cause... pourtant le cable est en bon état.
En changeant la place de la masse sur le chassis, plus de problème, elle démarre....
Résultat des courses:
- Une batterie achetée pour rien (pas grave c'est une Varta, donc meilleur que la no-name qui était dedans)
- Deux cosses batteries pour rien non plus.
- Un foutu mal de dos du à l'extraction/insertion des batteries... quelle horreur ce truc!
Enfin ,je lui ai fait faire un petit tour pour fêter tout cela!
