Page 1 sur 2
Problème temperature moteur sur circuit sur Toyota
Publié : sam. sept. 11, 2010 8:32 pm
par Frenchy 46
hello!
je pense avoir un petit problème avec mon ventilo, en effet, sur circuit avec utilisation soutenu, mon moteur à tendance à chauffer et à monter au dessus de 100° lors des sessions (je suis monté jusqu'à 107° la dernière fois donc j'ai rejoins le paddock au pas)
ce n'est apparemement pas normal car j'ai questionné quelques personnes qui disaient etre aux alentours des 85 - 90° sur le circuit.
est ce que ce problème est deja arrivé à l'un d'entre vous? dois je renouveler mon circuit de liquide de refroidissement en première solution?
dans l'attente de vous lire
Re: Problème temperature moteur sur circuit sur Toyota
Publié : sam. sept. 11, 2010 8:41 pm
par pnauts
ça m'étonne 85, déjà en roulade tranquille la temp se stabilise à 89°C
Publié : sam. sept. 11, 2010 8:42 pm
par Mix'up
l'entretien prévoit un changement du liquide de refroidissement 1 fois par an minimum. Peut-être que ton liquide est trop vieux et HS?
Mais 107, c'est assez élevé quand même...
Sur piste je suis entre 93 et 96°C
Publié : sam. sept. 11, 2010 8:49 pm
par Frenchy 46
Mix'up a écrit :l'entretien prévoit un changement du liquide de refroidissement 1 fois par an minimum. Peut-être que ton liquide est trop vieux et HS?
c'est bon d'avoir ton point de vue mixup car moi aussi j'ai un 111R, je suis monté une fois à 107 et c'était en fin de session (après environ 30 minutes d'utilisation soutenue), sinon elle est entre 90 et 100°
Publié : sam. sept. 11, 2010 9:37 pm
par michelmk2
85-90
ok mais alors ils restent sous les 6000 rpm
sur circuit pour moi l'eau est entre 90 et 100 voir 102 sous très forte chaleur
Publié : sam. sept. 11, 2010 9:44 pm
par Frenchy 46
hmmm ok, peut etre mon liquide de refroidissement trop vieux alors... car sinon je suis sur les mêmes temperatures que vous.
Publié : sam. sept. 11, 2010 10:56 pm
par Tomcat
C'est le liquide de freins/embrayage qui se change tous les ans, d'après l'entretien ! Le liquide de refroidissment, c'est tous les 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus bien...
Publié : dim. sept. 12, 2010 7:18 am
par Mix'up
Tomcat a écrit :Mix'up a écrit :l'entretien prévoit un changement du liquide de refroidissement 1 fois par an minimum.
C'est pourtant bien spécifié.
Publié : dim. sept. 12, 2010 11:29 am
par Tomcat
Marrant : je n'ai pas la même chose dans mon carnet d'entretien de ma R de fin 2006 alors !
Il vient d'où ton document ?
Publié : dim. sept. 12, 2010 7:46 pm
par Mix'up
Lolo l'a posté sur Garage 111, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il doit aussi être sur son site
www.myelise.fr
Publié : dim. sept. 12, 2010 9:42 pm
par snowfree52
bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, 110 C qui clignotait et le moteur est passé en sécurité avec rupteur à 6000, pourtant rien fait de spécial,
J'ai du foutre le chauffage a fond en plus du cagnard ! On étais en nage
Deuxième session c'est aussi monté a 110, mais j'ai roulé un poil moins fort et c'est redescendu sans se mettre en sécurité.
Je sais pas ou tu habite Frenchy mais les températures extérieures jouent beaucoup.
Sur route je suis a 95-98 en roulant normal
Sur le trajet du retour je suis même remonté a 110 juste en suivant un file de voiture derrière un camion.
Publié : lun. sept. 13, 2010 8:34 am
par sylvain007
J'ai la meme chose de mon coté, cela dépend vraiment des conditions extérieures! Ces jours, ca se rafraichis, et les températures de la voiture avec!
Publié : mar. sept. 14, 2010 1:50 am
par Frenchy 46
snowfree52 a écrit :bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, 110 C qui clignotait et le moteur est passé en sécurité avec rupteur à 6000, pourtant rien fait de spécial,
110°, ça me parait pas mal quand meme! j'étais dans les embouteillages dimanche soir (cul à cul pendant près d'une heure) et je suis monté à 102° max!
Publié : mar. sept. 14, 2010 7:20 am
par bleuvanille
de mon coté, je suis à 84/87 en usage standard selon la météo. Sur circuit, je monte maxi à 93, voire 97/98 lorsque'il fait grand soleil....
A mon avis le liquide de refroidissement est en cause.
Publié : mar. sept. 14, 2010 2:52 pm
par Frenchy 46
vous etes plusieurs a montrer cela du doigt en effet, je vais essayer de le changer au plus vite et voir si le probleme persiste.
