Plaquettes....
Maurizio
Plaquettes....
Message par Maurizio »
Quelle est la meilleur qualitée de plaquette de frein
Que celle d'usine ????
Merci pour les infos :wink:
fred62
Message par fred62 »
Pagid RS42 (cher)
EBC green stuff (moins cher)
EricAqua
Message par EricAqua »
Pagid RS 14 ... si tes oreilles sont capables de les supporter et que tu FREINES et pas que tu caresses la pédale de frein.
:wink:
Eric S.
cris
Message par cris »
Un conseil si tu utilises ta voiture tous les jours, ne mets pas de plaquettes de compétition: d'abord, elles ont besoin d'être à température pour être efficace, sinon c'est pire que tout, et effectivement, elles font un bruit épouvantable quand tu freines. J'en avais sur mon ancienne MX5 compresseur, et c'était ch***t à la longue...
Maurizio
okkay ca marche :wink:
merci pour le conseil et pour les infos :wink:
fbaraduc
Message par fbaraduc »
J'ai monte de Mintex C-Tech sur mon S2.
Difficile a comparer avec les Lotus d'origine puisque j'ai aussi change les pneus a l'epoque (Advan Neova au lieu des RE040), mais la Lolo freine mieux maintenant (et surtout sous la pluie ou d'origine ca vibrait pas mal :? )
Bref, j'en suis bien content :D mais a force d'entendre parler des Pagid j'ai envie d'essayer sur la mienne... :twisted: (c'est different quand on essaye sur la voiture d'un autre du fait d'une retenue indispensable!)
Eric,
tu veux dire que des Pagid rendent la pedale plus dure?
Florent BARADUC
Club Lotus France
fred62
fbaraduc a écrit :Eric,
Je pense qu'il veut dire que des RS14, ça ne "mord" pas si tu n'appliques pas une forte pression: il faut taper dans les freins.
il est super-important de bien roder et "assoir" (en anglais bedded) les plaquettes, voir ci-dessous un texte signé Nick Adams (ingénieur Lotus) à ce sujet:
With new pads and discs, or just new pads fitted run the car around for 10-20 miles using the brakes gently as normal to bed the two surfaces together. Once this has been done, check the surfaces of the discs and make sure here are no signs of any scoring or damage. Assuming all looks well take the car to an appropriate piece of quiet and straight, well sighted road and perform half a dozen medium pressure stops from 50 mph down to 20 mph to warm the brakes up. Avoid more than a minute between each stop so that the temperatures do not get a chance to deteriorate too much. Once the brakes are warm and the coast is clear, perform 2 or 3 hard stops from 70mph (where local laws allow!) to 20 mph, braking as hard as you can without locking up. Do not come to a halt between each stop, do them as fast as you can to get the brakes really hot. On the third stop come to a halt and keeping your foot on the brake press the brake pedal down as hard as you can and hold it there for at least a couple of minutes, don't apply the handbrake. This hurts if you are doing it right! This will bed the pistons, shims and pads together and will compress the pad material, giving a hard and repeatable pedal. Once the 2 minutes have passed, release the pedal and go for a short drive, using the brakes as normal to let everything return to normal temperatures. The brakes are now fully bedded in and ready for use in anger. Recompressing the pads once every few thousand miles to the above procedure will help keep the pedal firm, especially if you don't normally use the brakes hard.
c'est assez étonnant, non ?
:shock:
Olivier111
Message par Olivier111 »
cris a écrit :Un conseil si tu utilises ta voiture tous les jours, ne mets pas de plaquettes de compétition: d'abord, elles ont besoin d'être à température pour être efficace, sinon c'est pire que tout, et effectivement, elles font un bruit épouvantable quand tu freines. J'en avais sur mon ancienne MX5 compresseur, et c'était ch***t à la longue...
100% d'accord avec toi
richard_gilmour
Message par richard_gilmour »
Pas D'accord- les plaquettes d'origine sous la pluie sont vraiment à chier.. J'ai changer pour des mintex quasiment tout de suite, et ca freinait mieux (même froid) sur le sec et mouillé...
Pour les Mintex, elles sont pas chères (la moitié du prix des pagids), et ne font aucun bruit (si on s'assure bien de mettre les "buffers" qui viennent avec, et une bonne couche de graisse cuivrée- entre la plaquette et l'étrier, PAS entre la plaquette et le disque!!!).
Maintenant, 3 jeux de mintex plus tard, je vais tenter des pagids (je les monte ce w/e) vu leur réputation (et ma façon de conduire!!)
Autre chose, comme dis fred62- faut bien roder les plaquettes, sinon ils ne deviennent jamais progressifs et mordent d'un coup, ou pas du tout... Juste pas faire comme moi, et les "roder" avec un caillou sur la route- ca fait de jolis dégats sur le masque avant :-P
Et une dernière chose- change le liquide de frein avec les plaquettes, c'est incroyable la difference d'un bon liquide de frein :-P
Olivier111
Cris parlait des plaquettes de compèt. de manière générale!
Perso c'est vrai que je ne roule pratiquement jamais sous la pluie! donc pas trop d'expérience!
Par contre sur route avec d'autres véhicules (Porsche) équipés en Pagid bleues il est pratiquement impossible de faire chauffer les freins pour que ça freine correctement Donc à la limite du dangereux!!! et ça siffle tellement que tu emmmerdes tout le monde.
Par contre à chaud c'est diabolique
Les oranges ressemblent aux bleues mais encore plus typée piste
Les jaunes sont plus dures meilleures en endurance
Les noires sont hyper abrasives attention aux disques
Maurizio
Ok les potes :D
merci pour toutes :D
vos infos sur la question :wink: :wink: :wink:
Gipsy
Message par Gipsy »
Moi je tourne en DS2500 au 4 coins... je trouve que c'est un bon compromis entre efficacité à froid et résistance au haute températures.
de plus ça a pas l'air de trop s'user vite...
gipsy
Merci professeur Pschiitt ;)
cris
Message par cris »
Alors pour Lotus je ne sais pas, hein, s'il y a des marques qui ne font pas de bruit du tout, qui ne te foutent pas 10 tonnes de poussières sur les jantes, et qui freinent mieux, j'achète tout de suite :lol:
Olivier111
Gipsy a écrit :Moi je tourne en DS 2500 au 4 coins...
gipsy
:shock: :shock: Ben quoi? c'est pas un forum Citroen Ici :shock:
http://www.yaronet.com/forum.php?s=497
Pour les DS, Tractions, etc
:lol:
Gipsy
Message par Gipsy »
?????? :shock: ????
Sont bien les DS... Enfin, pour mon utilisation ça me va :P
P'têtre que j'essayerai du pagid au prochain changement....
Gip', ex pilote de traction
