Purge embrayage et freins
Publié : dim. oct. 24, 2010 7:52 pm
par timberland
J'ai compris comment purger les freins avec le système "easy bleed" mais il parait qu'il est utile de purger aussi l'embrayage...
Comment on fait ? , c'est sur le même circuit que les freins ? Il existe un tutorial avec photo sur le net ? Etapes à respecter...
J'ai prévu 1,5 L de Motul RBF 600.
Merci pour votre aide...
Re: Purge embrayage et freins
Publié : dim. oct. 24, 2010 8:02 pm
par Greg²
Avec l'Ezeebleed, il faut procéder de la même façon que pour les freins (nourice commune au 2 circuits).
Le purgeur se trouve sur le cylindre récepteur d'embrayage. Donc dans le compartiment moteur au niveau de la boîte de vitesse.
Publié : dim. oct. 24, 2010 8:27 pm
par timberland
Merci du tuyau...
J'ai trouvé cette photo sur Elise Parts. C'est bien de cela que l'on parle ?. J'ai vérifié sur mon S2, j'ai retiré le capuchon orange et j'ai trouvé le "Caliper Bleed Screws" identique à ceux des mâchoires de freins. Il n'y a plus qu'à pluger un tuyau de de purge...
Mais Alors on respecte quelle ordre vu qu'on doit commencer le plus loin du réservoir de frein
Comme ceci?
Arr droit
Arr gauche
embrayage
Av droit
Av gauche
Suffisant 1,5 L pour le tout ?
Publié : dim. oct. 24, 2010 8:57 pm
par Greg²
L'ordre de la purge n'a pas vraiment d'importance dans ce cas car chaque circuit est indépendant.
La photo que tu donnes est celle du maître cylindre... le cylindre récepteur c'est celui-ci:
et c'est bien la vis sous le capuchon orange.
Publié : dim. oct. 24, 2010 9:00 pm
par timberland
ok merci ta photo est la bonnE, c'est ce que j'ai vu .
Publié : lun. oct. 25, 2010 10:50 pm
par rasty
Bonjour pour ce qui est de l'embrayage on arrive à purger depuis le dessus ou bien il faut démonter le fond plat?
Publié : lun. oct. 25, 2010 11:42 pm
par Nathan
Par dessus c'est très facile. Il est dommage que cela soit rarement fait, ca ameliore souvent les choses.
Sans easybleed faut proceder à l'inverse des freins, faut relacher l'embrayage pour sortir le liquide.
Publié : mar. oct. 26, 2010 10:09 am
par timberland
Easy bleed commandé sur Elise parts. je donnerai un feedback
Publié : mar. oct. 26, 2010 8:00 pm
par onthebeach
Selon LIR il faut 2 L pour vidanger
Publié : mar. oct. 26, 2010 10:02 pm
par rasty
Sur l'exige 240 S je n'ai pas trouvé le purgeur. Vous êtes surs que on peut y accéder depuis le capot donc depuis dessus?
J'ai purgé les freins avec l'Easy bleed et je dois dire que c'est facile, j'ai d'abord aspiré le liquide du boccal et fait le plein avant de connecter le Easy bleed. Pour les 4 freins j'ai utilisé 1 litre, je dois dire qu'il est difficile de savoir à quel moment la purge d'un étrier et de son conduit est complètement faite puisque mon ancien liquide est de la même couleur que le nouveau ( Motul 600) donc.....
Il faudrait connaitre la contenance de chaque circuit.
Publié : mar. oct. 26, 2010 11:01 pm
par timberland
rasty a écrit :Sur l'exige 240 S je n'ai pas trouvé le purgeur. Vous êtes surs que on peut y accéder depuis le capot donc depuis dessus?
En effet difficile de distinguer les deux liquides sauf si l'ancien est fort ancien et couleur un peu gris
Publié : lun. nov. 01, 2010 6:16 pm
par fred1973
moi j'ai purgé avec un bidon d'un litre et il m'en restait. Je voyais nettement le nouveau liquide de frein arrivé (claire, l'autre brun) 4 étriers et l'embrayage....
Publié : jeu. nov. 04, 2010 12:09 am
par Cubitus111
onthebeach a écrit :Selon LIR il faut 2 L pour vidanger
Quand on change les durites ou que l'on vide entièrement le système.
