Page 1 sur 3
Barre anti roulis et amortisseur d'origine pour exige
Publié : dim. nov. 21, 2010 9:32 am
par rasty
Sur mon Exige s240 2010 je n'ai pas de barre anti roulis et je me pose la question si ça vaut la peine de l'installer avec mes amortisseurs d'origine jaunes (non sport).-
Quel modèle vous me conseillez en sachant que je veut faire un peut de circuit 4-5-6 fois minimum , et que je veut le faire pour le plaisir, je ne recherche pas de faire un temps donc d'avoir une voiture hyper dure ne m'intéresse pas!
Re: Barre anti roulis et amortisseur d'origine pour exige
Publié : dim. nov. 21, 2010 11:34 pm
par Cubitus111
Pas de barre anti roulis... A l'arrière ?
Parceque toutes les Elise/Exige sont équipées d'une BAR à l'avant.
Publié : lun. nov. 22, 2010 9:45 am
par rasty
Sur l'avant elle n'est pas réglable donc normale stock, sur l'arrière je ne crois pas que ça existe d'origine
Publié : lun. nov. 22, 2010 10:12 am
par gregus
sur l'exige la barre avant est réglable
Publié : lun. nov. 22, 2010 12:18 pm
par rasty
Non pas sur la mienne.
Publié : lun. nov. 22, 2010 8:08 pm
par Cubitus111
Il n'y a pas de BAR à l'arrière d'une Exige d'origine ou en option, et ceux qui s'y sont essayé sont encore très rares.
Une BAR réglable n'est jamais superflue, elle fera son travail en soulageant les amortisseurs qui auront moins à encaisser ce rôle.
Publié : lun. nov. 22, 2010 9:49 pm
par rasty
Il y a 3 types de barres chez elise parts.
http://www.eliseparts.com/products/show ... roll-bars/
http://www.eliseparts.com/products/show ... -roll-bar/
Les trois sont réglables mais le diamètre n'est pas le même.
Quels sont les avantages et désavantages de l'une ou l'autre?
Publié : mer. nov. 24, 2010 9:22 pm
par rasty
Alors pas de conseil? Vous avez laquelle?
We have increased stiffness by using a slightly larger O/D tube (7/8ths instead of 3/4") and by increasing the gauge of the steel we have found in our extensive testing the ideal set up for an Elise with modified/lowered suspension.
The bar stiffness can be varied from 1.75 times as stiff as OE to 2.25x stiffer by moving the drop links either further or closer to the centre of the bar.
Bar type: 2.25x Stiffer
""""""""""": Droplink
Ou bien : Engineered from the highest grade cold drawn sprung steel. We have increased stiffness by using larger O/D tube (1" instead of 3/4") and by increasing the gauge of the steel we have found in our extensive testing the ideal set up for an Elise or Exige race car with modified/lowered suspension.
Publié : mer. nov. 24, 2010 9:41 pm
par Cubitus111
Ca dépend de ton style de conduite et de ton utilisation.
Publié : mer. nov. 24, 2010 10:43 pm
par BX
Voir auyssi chez Pillbeam, apparemment la seule veritablement differente des autres et celle etudiée la plus serieusement.
http://www.pilbeamracing.co.uk/performa ... index.html
Publié : mer. nov. 24, 2010 11:14 pm
par rasty
Le prix aussi est étudié ???? 411.84 £ :o :o
Publié : mer. déc. 01, 2010 9:54 pm
par rasty
Cubitus111 a écrit :Ca dépend de ton style de conduite et de ton utilisation.
Tu peut être plus clair par rapport au style de conduite pour ce qui est de l'utilisation: du circuit sans exaspération, et pouvoir circuler sur route ouverte normalement.
Publié : jeu. déc. 02, 2010 8:06 am
par marcus
Sur Elise Parts il y a une barre en 1 pouce etune barre 7/8 pouce.
D'origine sur l'Elise/Exige c'est du 3/4 pouce.
La 1 pouce semble assez radical et selon Elise parts elle se marie plutot avec des amortos plus durs, pour garder un ensemble homogène.
La 7/8 pouce avec les amortos d'origine pourquoi pas, faut tester. Sache que ça rendrz l'auto plus souvireuse à la limite, mais je saurais pas dire dans quelles proportions.
Sinon tu as l'option de prendre juste des silent bloc plus durs (ce que j'ai fait). Deja on sent une différence, la direction est plus vivce et directive, mais j'ai pas testé la différence en conditions circuit.
Sinon t'as aussi l'option de rester en 3/4 pouce mais de prendre chez Lotus la barre reglable, comme cela tu la reglés plus dure ou plus mou suivant tes désirs.
J'aurais quand même tendance à te conseiller cela, car pour moi, aveec une barre plus grosse faut des amortos plus durs pour garder un équilibre de l'auto homogène.
Par conte est tu certain de pas avoir une bare reglable sur ton Exige ?? Regarde bien au niveai des attaches sur le triangle , tu dois avoir 5 trous d'attaches sur la barre, car ça parait bizarre que tu l'ais pas.
Publié : jeu. déc. 02, 2010 12:15 pm
par rasty
Non il n'y à pas de barre réglable, d'ailleurs je n'avais pas non plus la barre a harnais que j'ai commandé et installée par la suite. Mon exige je l'ai eu en Italie et je pense que le concessionnaire à préféré des options différentes, en effet j'ai tout l'intérieur cuir ainsi que le radar de recul bip..bip..
Les romains aiment les belles choses, pour frimer une barre a harnais , une barre anti roulis réglable ainsi que des suspension sport ne sont pas utiles!!!!!! :violin: :violin: :violin: :violin: :violin:
Je suis tenté entre celle d'origine de chez elise shop et la 7/8 de chez elise parts qui est 1.75 fois plus dure.
Dilemme dilemme ......................... les commentaires sont bienvenus
Publié : jeu. déc. 02, 2010 2:26 pm
par c5lolo
