Page 1 sur 2
Joint de culasse HS ?
Publié : ven. janv. 28, 2011 12:54 pm
par tibiz31
Ce week end j'ai fait une petite sortie balade.
Avant de couper le moteur, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé le compartiment moteur et là : je vois un bouillonnement (comme de l'eau qui boue) dans le vase d'expansion.
Par mesure de précaution, j'ai changé le bouchon du vase d'expansion.
Huile propre, pas de mayo.
Ce matin je vais au garage pour voir : liquide de refroidissement 2cm sous le min et un peu d'eau sur le fond plat au niveau du collecteur d'échappement... pas bon signe tout ça.
Je démarre la voiture et là : bouillonnement dans le liquide de refroidissement et fumée blanche au niveau du collecteur d'echappement....
Alors joint de culasse ?
Combien ça coute un JDC avec la main d'oeuvre et rectif culasse si bseoin? Faut il en profiter pour faire la courroie de distrib / pompe à eau ? (je crois qu'elle a 2 ou 3 ans).
Mon mécano me propose aussi de monter un radia d'huile pour fiabiliser la voiture. Qu'en pensez vous ?
Re: Joint de culasse HS ?
Publié : ven. janv. 28, 2011 1:44 pm
par shams24
Salut tibiz31,
Effectivement, cela ressemble bien à un joint de culasse, pour le montant, dans un garage, tu en aura pour environ 1500 euro puisque pour répondre à ta question sur la distrib' il faut effectivement la changer. Si tu la fait toi-même tu en aura pour environ 800 euro à peu près.
Pour le radiateur d'huile, le sujet à déjà été traité mais je ne sais plus où.
Sportivement
Publié : ven. janv. 28, 2011 2:53 pm
par tibiz31
Tu es sûr des prix annoncés ?
Il me semblait que le joint + vis : 100€
Donc en le faisant soi meme, je voyais plutot 300€ avec l'huile, le liquide de refroidissement, la courroie, la pompe à eau ...
Et dans les 800€ à 1000€ via un garagiste...
Mais je dois me tromper....
Publié : ven. janv. 28, 2011 3:25 pm
par BX
tibiz31 a écrit :Tu es sûr des prix annoncés ?
1500 c est excessif, un garagiste doit faire ca vers les 1000 euros.
Publié : lun. janv. 31, 2011 4:50 am
par Cubitus111
300 € TTC pour les pièces, même avec nos prix Club, c'est juste :
Joint de culasse classique (Payen) : 45 € TTC (pochette de joints complète : 125 € TTC).
Joint de culasse MLS (Payen) + Rail d'huile renforcé OEM : 55 € TTC + 40 € TTC (pochette de joints complète : 115 € TTC).
Vis de culasses OEM : 80 € TTC
Kit OEM tendeur + courroie (sauf VVC) : 63 € TTC.
Pompe à eau OEM : 65 € TTC.
Eventuellement : Pompe à huile OEM : 125 € TTC.
Motul 300V + filtre OEM + joint : 6 Litres = 70 € TTC (4 litres sont un poil justes pour atteindre la maxi) + 5 € TTC = 75 € TTC.
Motul OAT : 7 Litres = 15 € TTC.
Mais pour 800/1000 € chez un garagiste c'est faisable à mon avis, et je ne parle que des pièces d'origine MG/Rover.
Attention à certains sites anglais qui semblent bien placés en prix, ce ne sont pas toujours les qualités d'origine (comme mgroverparts.com, ce ne sont pas des pièces d'origine et les joints, vis de culasse etc... ne sont pas du tout de la même qualité). Certains fabriquants de pièces proposent des pièces de remplacement de bonne qualité mais pas tous.
Publié : lun. janv. 31, 2011 10:29 am
par Vroum
J'ai demandé à divers garages récemment, voici les prix que l'on m'a donné :
Chez Lotus à Paris (Dizier), il faut compter 2600€ TTC.
Chez Rover à Paris, il faut compter 2400€ TTC.
Chez Performans Engine au Mans, il faut compter 1800€ TTC.
Publié : lun. janv. 31, 2011 10:57 am
par Hamannn
Tu es de quel coin ?
Publié : lun. janv. 31, 2011 11:04 pm
par Rémy
Salut, j`ai ça neuf a revendre
Provient de ElisePart
Jeux complet de 10 Tiges-boulon de culasse
65.- SFr ou 50 Eu port compris
Joint de culasse 25 Sfr ou 20 Eu Port Compris
Pas Cher mon Frère !
Publié : dim. févr. 06, 2011 8:30 pm
par bowman
Et niveau faisabilite, le changement du joint de culasse + vidange liquide de refroidissement + nettoyage du systeme...
Ca se fait bien?
Il faut un pont, de l'outillage special?
ou juste les pieces, le manuel, un peu de skills et beaucoup de patience?
Publié : lun. févr. 07, 2011 6:43 pm
par gregmuch
Ca se fait bien si tu es consciencieux (je ne l'avais jamais fait avant, je me suis lancé sur ma S1 et 10 000km après tout est toujours nickel
Ceci étant, si tu n'a pas de mayo je vérifierai en priorité le joint entre la culasse et le collecteur d'admission !! En effet, j'ai changé le JdC car j'avais exactement les même symptômes que toi or il était nickel
Le fautif était ce joint :
http://www.elise-shop.de/plastic-plenum ... p-443.html
En fait si ce joint lache, le LdR sous passe dans le mélange air/essence juste après les injecteurs et rentre tranquillement dans la chambre de combustion en même temps que le mélange.
-> le LdR n'est plus sous pression et se met a bouillonner
-> fumée blanche à l'échappement
-> liquide de refroidissement dans l'échappement
Si finalement tu changes le JdC, prévois de quoi faire la distrib parce que de toutes façon tu es obligé de la déposer. Pour faire rectifier et eprouver la culasse, faudra tomber les AAC donc c'est l'occas pour passer à qqchose de + "trapu"
Publié : lun. févr. 07, 2011 8:51 pm
par bowman
gregmuch: Merci pour les infos, je continue la discussion
ici pour éviter le doublon!
(je ne suis pas sur que ce soit ce que tu dis)
J'ai déja fait la distrib il ya 1500km, donc plus besoin avant un ptit bout de temps!
Publié : mar. févr. 08, 2011 7:29 pm
par gregmuch
En fait je répondais a tibiz31 et a toi en même temps
Dans ton cas (mayonnaise dans le LdR), il n'y a pas de doute a avoir
Publié : jeu. févr. 10, 2011 8:44 pm
par bowman
gregmuch: ah oui... oki
et t'as eu besoin d'outils speciaux?
t'as peut-etre un tuto?
(autre que le manuel)
mon garagiste vient de me dire: joint (nouveau design, en 2 parties apparement) + pompe a eau + vidange liquide + degraissant + huile + vidange huile = 1200-1500€
ca fait mal au cul.
surtout qu'il a fait A service + changé la courroie/poulie de transmission ya 1500km et que je lui ai demandé: par précaution, et vu que tu vas ouvrir tout l'arriere... tu veux pas changer aussi le joint de culasse? J'ai entendu dire que c'etait un point faible de la lotus. (74kmiles... quand meme...)
sa réponse: non, c'est different, la main d'oeuvre c'est tout en plus. il n'y a pas d'avantage a faire les 2 en meme temps.
-> j'ai l'impression qu'il m'enfle un peu...
(je m'en vais feuilleter le manuel)
Publié : jeu. févr. 10, 2011 9:11 pm
par gregmuch
J'ai utilisé une boite de douille 6 pans + douille TORX, une bonne clef dynamo et des cales d'épaisseur pour verifier la hauteur des chemises
J'ai fait le boulot avec le manuel du rover K comme référence + un topic trouvé sur le forum MG (je ne retrouve plus le lien
) mais il y a également ce tuto :
http://biloudscratch.free.fr/rover/tuto_JC.pdf
Publié : jeu. févr. 10, 2011 9:47 pm
par bowman
merci pour le lien
c'est cool, ya la liste des pieces necessaires (apparement, il me manque que la clé)
pratique a vérifier dans ma toolbox!
(et verifier mon achat)
jvais contempler le pdf et le manuel pour savoir si jme lance dans l'opération
