Changement cardan de colonne
Publié : dim. mars 06, 2011 10:23 am
par Spilloo
Je continue tranquillement mon entretien... et,
Je dois changer mes cardans de colonne de direction (les deux). Je me demande si il est nécessaire de tomber la colonne entière (volant etc...) ou il y a t il assez de jeu une fois les cardans desserrés ?
merci d'avance à ceux qui ont l'info
Re: Changement cardan de colonne
Publié : dim. mars 06, 2011 11:01 am
par GODZYLA
déja celui du bas, impossible sans démonter. Je viens de remonter la crémaillere et je n'ai pas pu remettre le cardan, meme en desserrant les deux coté.
Publié : lun. mars 07, 2011 8:32 am
par atreillou
Spilloo a écrit :Je continue tranquillement mon entretien... et,
sur ma s2 111s pas touché à la crémaillière, juste dévissé en haut vers le volant.
certains conseillent de démonter le tableau de bord ce qui en effet doit faciliter l'accès.
j'ai bien galérer à tout remonter surtout pour remettre la vis du cardan du haut.
mais j'ai pas touché à grand chose
Publié : mar. mars 08, 2011 11:50 am
par Spilloo
atreillou a écrit :Spilloo a écrit :Je continue tranquillement mon entretien... et,
Comme je suis un mécano galèrien dans l'âme, je ne sortirais que le volant et pas le tdb...
Merci de vos réponses, je sais un peu mieux à quoi m'attendre maintenant
Publié : mar. mars 15, 2011 8:42 am
par Spilloo
J'ai fait tout ca hier...
Donc il faut bien démonter la conne de direction, c'est à dire le stack, mais sans démonter le tdb ni le volant.... que j'ai du quand même démonter au final, pour tout remettre dans l'axe. J'ai du mettre 2h30 car un cardan ne voulait pas venir (coté créma). Sinon je pense que cela peut se faire en moins de 2h.
Encore merci à ceux qui m'ont filer les infos.
Publié : mar. mars 15, 2011 2:39 pm
par GODZYLA
De mon coté j'ai fini de remonter hier matin, j'ai dévissé la colonne, mais j'ai démonté la grande partie du tableau de bord, pour faire une autre modif donc j'avais un peu plus de place, j'ai tout remonté avec la tete sous les pédales et les pieds sur l'arceau, Pfffffiou........ y'a VRAIMENT pas de place
