Insert qui tourne dans sill panel
Publié : lun. avr. 11, 2011 11:59 am
par Ju
En ôtant le masque avant de ma S1 hier, j'ai vu qu'une des 2 vis qui maintient le masque sur le sill panel (la seule partie collée indémontable de la carrosserie pour les non initiés).
Je suis arrivé à dévisser un peu, ce qui m'a permis de tomber le masque mais je n'arrive pas à ôter la vis car l'insert (qui doit être collé) tourne dessous.
Le problème c'est que je n'ai pas accès à l'arrière vu que le sill panel est collé contre le chassis.
Le seul accès possible, c'est pas le trou d'environ 4 cm de diamètre qui se trouve dans le passage de roue avant (il y a un cache en caoutchouc dessus).
Voici une image de la vis concernée.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Ju
Re: Insert qui tourne dans sill panel
Publié : lun. avr. 11, 2011 12:09 pm
par GODZYLA
tu viens de le dire, par le trou ds le passage de roue, qui d'ailleurs n'existe pas d'origine donc il a du être fait par un précédent propriétaire de la voiture, c'est assez courant.
Publié : lun. avr. 11, 2011 12:36 pm
par Ju
GODZYLA a écrit :tu viens de le dire, par le trou ds le passage de roue, qui d'ailleurs n'existe pas d'origine donc il a du être fait par un précédent propriétaire de la voiture, c'est assez courant.
OK mais avec quel outils ???
Car l'insert est assez loin et le trou n'est pas gros...
Publié : lun. avr. 11, 2011 1:35 pm
par GODZYLA
.... article 22......
Publié : lun. avr. 11, 2011 1:43 pm
par Ju
GODZYLA a écrit :.... article 22......
Publié : lun. avr. 11, 2011 2:15 pm
par GODZYLA
Débrouille toi comme tu peux
Publié : lun. avr. 11, 2011 3:51 pm
par thomthom
perso j ai refais la fibre a cette endroit l ecrou est coller a l intérieur solution sortir comme tu peux l écrou fibrer et mettre un écrou a sertir
ou laisser comme ca et te reprendre sur l autre trou de fixation du masque avant
Publié : dim. avr. 08, 2012 1:30 am
par tvr350
Disquer avec une dremel la vis et remettre un insert "panier" en percant 1mm plus grand et avrc deux encoche pour laisser passer le verouillage du panier photo a suivre mieux qu un long discours
Publié : dim. avr. 08, 2012 4:44 pm
par EliseS1-Bzh
Moi j'ai découpé une ouverture sur la face avant du sill panel. Pas un simple trou mais un gros rectangle genre 10 par 15cm, pour passer la main et la dremel.
Après avoir viré les gros pâtés de sikaflex restants, je vais recoller des écrous sur le même principe que l'origine, mais avec une portée plus large (écrous soudés sur une languette de tôle de quelques cm, avec des petits trous)
Je ferai des photos.
D'ailleurs je pensais faire ça en inox mais, les vis étant déjà en inox, j'ai lu que inox/inox ça avait tendance à gripper
Après je recollerai le morceau découpé au mastic, puis peinture. (Dans mon cas j'ai prévu de faire une peinture complète de toute façon ; mais sinon, l'endroit étant très peu voyant une fois la roue remise, un petit coup de bombe doit faire l'affaire)
Le coup des inserts "panier" de TVR350 m'intéresse, je ne sais pas ce que c'est. J'attends la photo aussi !
Par contre un écrou à sertir ça risque fort de faire éclater la fibre.
