help coupure moteur
Publié : sam. mai 21, 2011 4:57 pm
j'ai un soucis avec ma S1 120ch de 99. Tout allait bien, jusqu'à ce que le moteur se coupe alors que je roulais, apres un peu plus d'une heure. Coupure nette. Sur le moment, je peux parfois redémarrer, mais ca ne tient pas tres longtemps, au mieux quelques minutes. Quand elle tourne, tout est normal. C'est arrivé alors que j'avais presque le plein d'essence fait.
Quand je mets les contact, j'entends bien le bruit de la pompe a essence. Le démareur tourne, mais il ne se passe rien d'autre. soit pas d'essence, soit pas d'allumage donc.
A priori, ce n'est pas un probleme d'alarme, vu qu'elle ne permet pas au démarreur de tourner.
Etant loin de la maison, je l'ai faite dépanner. Apres environ 2 heures au repos, elle retournait tres bien. Le garagiste a remplacé tout l'allumage (bobine, delco, cables et bougies), sans toutefois réussir a reproduire la panne. Le démarreur a aussi été changé. Lors de mes tentatives de redemarrage avant d'appeler le garage, il s'était mis a fumer dangereusement, verdict, 2 fil coupés dans le bobinage.
Aujourd'hui, je récupere ma voiture, et en rentrant à la maison, au bout d'une heure, exactement les memes symptomes... Elle a redemarré 2 ou 3 fois, mais sur une dizaines de tentatives. Une fois démarrée, au ralenti, elle tourne quelques dizaines de secondes, puis coupe de facon pas tres nette, en "ratatouillant". Apres 2 heures de repos, elle repart comme si de rien n'était.
L'allumage est neuf (a part peut etre le lien entre la bobine et le delco, mais bon...), niveau essence, quand elle tourne, aucun probleme, je pense que c'est plutot binaire de ce coté, ca marche ou ca marche pas...
Vapor lock, c'est bizarre, ca n'était jamais arrivé avant, et pourtant, j'ai déjà bien roulé par temps plus chaud qu'aujourd'hui. Donc je n'y crois pas trop.
Que reste t il? le contact au niveau de la clef?
je suis un peu perdu là. si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
d'avance merci
d'avance merci
