Page 1 sur 2
CUP 260 - Plus de jus ?
Publié : dim. nov. 27, 2011 2:58 pm
par matt_111S
Ce matin je décide d'aller faire un tour a St Cergue et plus loin si la route est OK, mais lorsque j'ai enclenché le coupe circuit de la CUP (enfin plutôt désenclenché, en appuyant sur le bouton quoi) et là nada, pas de réaction du stack, que pouic
3 semaines sans tourner et plus de jus
Sur ma 111S j'avais fait monter un coupe circuit manuel sur une des cosses de la batterie, et je pouvais la laisser plusieurs semaines sans démarrer (en prenant soin de fermer manuellement les portes pour pas dérégler l'alarme).
Sur la CUP j'ai naïvement pensé que le coupe circuit d'origine jouait le même rôle mais je dois me tromper ? Ou alors la température ambiante de 3-4° dans le garage ne lui plait pas ?
Du coup mes questions :
- quel est le rôle exacte du coupe circuit sur la CUP ? Certains éléments restent-ils actifs (je ne vois pas quoi mais bon...)
- Y a-t'il d'autres solutions à part une voiture donneuse pour la booster ? Les boosters non pro dispo dans le commerce suffisent-ils ? Si oui faut il les branchesr avant / après la mise en route du coupe circuit ? (je précise que je n'ai pas de prise dans le garage donc pas possible de mettre un maintien de charge malheureusement)
Merci de votre aide, en espérant pouvoir rouler encore un peu avant la neige
Re: CUP 260 - Plus de jus ?
Publié : dim. nov. 27, 2011 3:46 pm
par c5lolo
bienvenu ds la connerie lotus...
c'est l'alarme qui pompe le jus, à priori tous les possesseurs de cup se font avoir avec le coupe-circuit pensant que...
Seule solution la coupure totale directement sur la batterie,
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... cts_id=170
ou et c'est préférable brancher un chargeur de batterie en permanence de ce type, mais comme t'as pas le jus ds ton garage...
http://www.cb1000r.org/t10333-chargeur- ... ctek-xs800
Publié : dim. nov. 27, 2011 4:32 pm
par Babas89
Moi j'ai installé cet équippement sur ma batterie
http://www.gt2i-competition.com/Robinet ... 0_236.html
Même après plusieurs mois aucun problèmes pour démarrer et hyper simple et rapide
Publié : dim. nov. 27, 2011 4:45 pm
par matt_111S
Merci à tous les deux. C'est donc bien cette maudite alarme encore une fois. Je pensais que la CUP coupait vraiment tout.
C'est ce que j'avais sur la 111S. Je vais en remettre un sur la CUP...
En attendant il me faut un booster pour la redémarrer. Des conseils pour un bon modèle sans faille ?
Publié : lun. nov. 28, 2011 5:13 pm
par matt_111S
Robinet commandé chez GT2i comme ça fini le bazar avec l'alarme.
Plutôt qu'un gros booster, me demandais si je ne pouvais pas simplement aller acheter une batterie neuve pour booster la mienne, batterie que je peux mettre à charger dans ma cave et garder comme appoint ? Deux questions :
- une batterie neuve sera-t-elle à même de délivrer l'ampérage voulu pendant suffisamment de minutes pour relancer la batterie de l'Exige qui est à plat ?
- j'imagine que dans ce cas la procédure à suivre est de brancher la batterie, attendre 1-2 minutes, et lancer la procédure de démarrage ?
Comme vous voyez je suis une quiche en elec, donc tous les avis seront bienvenus
Publié : lun. nov. 28, 2011 5:41 pm
par c5lolo
comme tu viens de régler 99% du problème avec la borne déconnectable, je mettrais de simples câbles de démarrages au fond de mon véhicule de tous les jours pour le cas où.
Ton booster ou autre batterie de réserve risquent juste d'entrainer des servitudes inutiles.
Publié : lun. nov. 28, 2011 6:12 pm
par Babas89
Effectivement ne te complique pas, achète une paire de câble et ta belle est relancée.
Par la suite avec le robinet tu n'auras plus de problèmes
Publié : lun. nov. 28, 2011 9:17 pm
par matt_111S
Merci de vos réponses.
La raison pour laquelle je parlais batterie d'appoint pour la redémarrer (au moins cette fois ci) c'est parce que mon garage est peu pratique pour mettre une autre voiture. Mon X5 ne logera pas à moins d'avoir 15m de cable, et la Cooper S de madame a une batterie super compliquée d'accès.
Avant d'acheter une batterie je voulais juste savoir si l'amperage sera suffisant pour la remarrer cette fois ci. Si qqun a la réponse.
Publié : mer. nov. 30, 2011 9:01 pm
par lomba
Je confirme pour la Cup... Le bouton sert uniquement à couper l'arrivée d'essence en cas de crash. C'est un bouton électrostatique qui nécessite un peu de jus pour fonctionner. Et quand tu coupes, l'alarme reste active. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué au CLF et ce que j'ai expérimenté. Du coup, coupe-circuit obligatoire sur le batterie, comme les autres ^^
Publié : sam. janv. 07, 2012 12:22 am
par Coulman78
Possible de le mettre sur une batterie light ?
Publié : sam. janv. 07, 2012 10:00 am
par Babas89
Aucune idée mais si tu as des bornes comme sur une batterie classique je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible.
Publié : dim. janv. 08, 2012 7:41 pm
par Coulman78
Justement pas les même bornes je crois.
Quelqu'un aurait une photo avec une batterie GEl et notamment une odyssey 680 ?
Publié : dim. avr. 08, 2012 4:13 pm
par matt_111S
Coulman78 a écrit :Justement pas les même bornes je crois.
Pas les memes en effet
suis allé un peu vite en besogne. Je vais prendre rdv chez Cristal pour une remise en route de printemps avec les vérifs et vidanges d'usage, je verrai sils peuvent me proposer quelque chose type dérivation et interrupteur...
Sinon on doit pouvoir tout simplement débrancher l'alarme non ?
Publié : dim. avr. 08, 2012 7:16 pm
par lomba
Sur ma Cup avec batterie light (achetée chez TAT Racing), j'ai installé un robinet dessus, identique à celui-ci :
http://www.tat-dlc.com/en/catalog/lotus ... h-kit.html
Ca marche très bien, et je n'ai plus aucun problème de démarrage.
Publié : dim. avr. 08, 2012 7:35 pm
par matt_111S
Merci Lomba, je retiens l'idée
