Cata et track???? Compatible?
Publié : jeu. déc. 22, 2011 10:14 am
J'ai eu le code moteur P1302 : Misfire level causing catayst system damage : If the misfire percentage is high enough and there is a
possibility that the catalyst may be damaged then code P1302 will be set.
Le défaut est apparu sur lors d’un track day. Catalyseur d'origine remis (et non sport) car d'après Verhiest, peu de différence.
Or il semble d’après ce que je trouve sur le net : catalyse origine= incompatible avec circuit car surchauffe et destruction du catalyseur ?
Votre avis?
Merci et A+
Votre avis?
Merci et A+
