Page 1 sur 2
Amortisseurs Nitron sur LOTUS ELISE 111R
Publié : lun. févr. 20, 2012 8:03 am
par Cornelsen
J'ai acheté par correspondance des amortisseurs Nitron Track Day Pro pour ma Lotus 11AR de 2004. Après un mois d'attente, j'ai enfin reçu mon paquet par contre l'étiquette Nitron indique Lotus Elise S2 NTR TDP1 - Rear puis "K-Series Engine". Dois-je comprendre que les amtorisseurs ne se montent que sur des Elise Rover ? Est-ce com^patbile avec la mienne (moteur Toyota)? Merci de m'aider
Re: Amortisseurs Nitron sur LOTUS ELISE 111R
Publié : lun. févr. 20, 2012 4:54 pm
par atreillou
soit c est une boite qui ne correspond pas soit en effet ce sont ceux pour rover...
ceux pour série K sont plus court que ceux de toyota et ne se montent pas l'un à la place de l'autre. et il existe 2 montage pour toyota (un a 3 cm de longueur en plus..)
j'ai fait le même achat dans le sens contraire... j'ai acheté ceux de R qui ne se montent pas sur le rover (je suis passé en NSS depuis car cela coutait trop cher de les faire réadapter, déplus les ressorts n'ont pas le même tarage car les rover sont plus légères)
Publié : lun. févr. 20, 2012 5:06 pm
par Cornelsen
Grr merci de cette réponse. Je ne comprends pas bien car le vendeur me soutient mordicus que ce sont exactement les mêmes et qu'il faut juste vérifier le support du module ABS en fonction de RHD/LHD ?
Publié : lun. févr. 20, 2012 5:30 pm
par atreillou
Cornelsen a écrit :Grr merci de cette réponse. Je ne comprends pas bien car LIR me soutient mordicus que ce sont exactement les mêmes et qu'il faut juste vérifier le support du module ABS en fonction de RHD/LHD ?
Pour leur défense devant ce sont les mêmes
Publié : lun. févr. 20, 2012 5:39 pm
par Cornelsen
ah ah donc on progresse!
J'ai contacté NITRON par mail et ils viennent de me répondre (30 minutes après) en demandant de mesure les amortisseurs arrières et de leur lire les inscriptions sur les amortisseurs.
Publié : lun. févr. 20, 2012 5:46 pm
par atreillou
une autre astuce: les modeles rover n'ont pas les helpers de mémoire...
tu as un ou deux ressorts à l'arrière ?
Publié : lun. févr. 20, 2012 10:32 pm
par Cornelsen
J'ai bien 2 ressorts à l'arrière et j'ai noté cela sur mes amortisseurs:
• Longueur rear : 46 cm approximativement
• Longueur front : 36 cm approximativement
• Ressorts avant: "Nitron: 0700x225x0500 4211"
• Ressorts arrières Bleus : "Nitron 0600x225x0650 0312"
• Ressorts arrières Noirs : "Nitron 150 lbs /"x2.250""
Publié : mar. févr. 21, 2012 7:50 am
par atreillou
Pour moi ce sont des amortisseurs pour Toyota !
Les helpers étant un premier indice et les raideurs des ressorts venant venant presque confirmer !
500 et 650 ce sont pour moi des valeurs dur pour toyota les valeurs standard étant 425 et 575
Publié : mar. févr. 21, 2012 8:09 am
par Cornelsen
Oui j'ai l'impression aussi que ca colle. J'attends la réponse de Nitron mais ils me disaient hier qu'il est fréquent qu'ils fassent des erreurs d'étiquette
Publié : mar. févr. 21, 2012 8:59 am
par Greg²
atreillou a écrit :Pour moi ce sont des amortisseurs pour Toyota !
Ce sont bien des dimensions pour Toy.
Mais attention que les helpers ne sont pas une indication. Ils peuvent être ajoutés quelque soit le modèle.
De toute façon, il y en a par défaut à l'arrière sur toute la nouvelle gamme nitron sauf NSS.
Les spring rates en 425/525+h sont les NTR standard de l'Elise SC et de l'Exige S
Publié : mar. févr. 21, 2012 12:21 pm
par BX
seulement sur les set up toy.
pour les K, les "fast road" et les "track day" n en n ont pas.
Publié : mar. févr. 21, 2012 12:58 pm
par atreillou
+1
Publié : mar. févr. 21, 2012 1:39 pm
par Greg²
Devrais-je retourner à l'école pour apprendre à lire...
http://www.lir-racing.com/catalog/image ... TRON_2.pdf
ou
http://www.seriouslylotus.com/index.php ... 1-way.html
Il ne faut pas se fier au site de Nitron qui est pas trop à jour avec les appellations commerciales mises en place par les revendeurs comme EP, ES ou SL
Publié : mar. févr. 21, 2012 2:22 pm
par atreillou
non non ta lecture est très bonne mais j'ai du mal à croire ce que je vois sur ces sites...
autant chez serioulylotus je peux comprendre (et je demande à avoir confirmation) mais chez lir quand tu vois les raideurs des track day pro identiques des élise S1 aux exige S je me dis qu'il ne faut pas forcément croire ce tableau
Publié : mar. févr. 21, 2012 2:29 pm
par BX
Disons que pour moi quand je vois "rear helper standard
+80 £ "...j appelle pas ca standard
et "l option" n est pas listée pour S1, donc ils ont bien dispo sans helper dans certaines configuration.
