Le meilleur traitement pour les triangles ? (retours)
Publié : lun. avr. 02, 2012 3:12 am
par EliseS1-Bzh
Bonjour, je crée ce sujet afin de synthétiser ce qu'on trouve ici et là dans pas mal d'autres... mais, à chaque fois, sans trop d'infos sur l'efficacité au bout de X années ou km.
J'aimerais savoir ce qui est valable et qui tient dans le temps. Chez moi c'est un pays de routes gravillonneuses et d'air salin !
J'ai le choix entre :
- galvanisation à chaud + peinture (
indestructible, mais quid de l'épaisseur de zinc sur les paliers de rotules/SB ??)
- "peinture" de zinc à froid au pistolet + peinture
- électrozingage + peinture
- peinture epoxy seule
(Il y a aussi un pro près de chez moi qui fait de la projection de fil de zinc chaud au pistolet + peinture époxy, ça paraîtrait super s'il ne travaillait pas comme un cochon)
Voilà, ça m'intéresse de collecter des retours de gens qui ont un peu roulé avec des triangles rénovés. Je veux le faire une fois, et 1 seule
Merci !
Re: Le meilleur traitement pour les triangles ? (retours)
Publié : ven. janv. 18, 2013 9:07 am
par fredalfa
Bon sang, moi aussi ça m'interesse!
personne pour des retours d'info
Publié : ven. janv. 18, 2013 2:53 pm
par marvin
Sans hésiter, l'electrozingage + peinture.
Les traitements chimiques restent ce qui se fait de mieux par rapport à une application en pistolet.
à eviter: peinture seule.
en quelques mois la peinture va sauter
Publié : ven. janv. 18, 2013 5:28 pm
par Kanary
Thermolaquage poiudre epoxy. Le top.
Publié : sam. janv. 19, 2013 11:53 am
par birdy
décapage, électrozinguage, sablage puis POR15
La peinture Epoxy c'est de la merde: au moindre pok : éclat puis le tps fait son oeuvre : rouille
Publié : sam. janv. 19, 2013 1:27 pm
par Vetterace
À mon avis, le meilleur traitement s'assimile à celui équivalent à l'origine.
Ce traitement s'appelle passivation ou tropicalisation.
Wikipédia est mon ami :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passivation
Cela commence toujours par un sablage fin. En Suisse, ces traitements sont interdits depuis quelques années (pollution). Néanmoins, quelques artisans les pratiquent discrètement.
Publié : dim. janv. 20, 2013 3:25 pm
par c5lolo
et pourquoi pas chromage?
Publié : dim. janv. 20, 2013 4:31 pm
par EliseS1-Bzh
Le chromage est cher. Un chromage direct sur l'acier ne vaut rien. Il faut au minimum un nickelage préalable, et dans les meilleurs cas un cuivrage en plus.
Les boîtes qui le font sont de plus en plus rares car c'est dangereux et potentiellement polluant -> grosses contraintes de sécurité
La passivation du zinc est une étape indispensable après un électrozingage, c'est donc effectué systématiquement.
La passivation de l'acier nu, par phosphatation, c'est fragile ; généralement ce sont des vernis phosphatants qu'on met (rustol), ou alors on peint par-dessus.
Publié : dim. mars 17, 2013 8:27 am
par jianick.b
Pour ma part sablage puis galvanisation par anodisation de couleur noire, ça fait bientôt six ans, ça n'a jamais bougé. C'est propre, ajout de matière insignifiant, ça ne craint pas les graviers et en plus c'est light !! Voila pour le retour d'expérience
Publié : mar. mars 19, 2013 5:23 pm
par birdy
Vetterace a écrit :À mon avis, le meilleur traitement s'assimile à celui équivalent à l'origine.
c'est le traitement que Heph à fait sur les miens .... avec en plus une ou 2 couches de POR15
Publié : mar. mars 19, 2013 5:24 pm
par gregus
birdy a écrit :décapage, électrozinguage, sablage puis POR15
DIOR qualité
Publié : mar. mars 19, 2013 5:26 pm
par birdy
jianick.b a écrit :Pour ma part sablage puis galvanisation par anodisation de couleur noire, ça fait bientôt six ans, ça n'a jamais bougé. C'est propre, ajout de matière insignifiant, ça ne craint pas les graviers et en plus c'est light !! Voila pour le retour d'expérience
oh maurice ! comment tu vas ?
sinon, toi c'est pas du jeu, tu roules jamais sous la pluie et rarement qd il fait moins de 20°
..... et tu nettoies tes triangles après chaque roulage
Publié : lun. mai 20, 2013 9:42 pm
par fredB
pour info je travaille dans une boite qui fabrique des ressorts première monte, on fait tout en phosphatation zinc + epoxy et on passe les specs de gravillonage et brouillard salin. Ce n'est donc pas de la merde. Par contre, sans phosphatation préalable l'adhérence peinture est beaucoup moins bonne et la tenue également.
Reste à trouver des boites qui font correctement le traitement complet.
Publié : mar. mai 21, 2013 9:48 pm
par Bruno83
+1 c'est surtout la façon dont c'est fait qui fait que cela va tenir.
L'epoxy tient très bien, moins résistante à la lumière que la PU mais plus résistante aux chocs, et pour avoir une bonne tenue il faut toujours une accroche, soit apprêt ou traitement de surface.
Publié : mar. juil. 02, 2013 11:59 am
par clemxpress
