voyant rouge Emerald K6 ..
Publié : dim. août 05, 2012 4:25 pm
Bonjour à tous .
Depuis maintenant deux semaines , ma Lotus Elise S1 ne démarre plus .
En Effet , en rentrant chez moi , la voiture s'est arretée tout à coup .. Le Voyant rouge s'est allumé .
Après l'avoir enmener chez le garage , On a vu que la Bobine d'allumage avait fondu dû à un mauvais montage du garage de l'ancien propriétaire ( qui est en Angleterre . )
Une fois la Bobine changée , Toujours ce fichu voyant rouge ...
J'ai changé la tête de delco ( et le doigt ) et le capteur PMH . J'ai acheté le Serial communications lead et le Easy-sync USB to Serial Adapter du site Emerald .
Le problème c'est que je n'arrive pas à lire le boitier ( " No link Ecu " et la case " REC " est transparente . )
Pensez vous que cela peut venir du relais multifonction ?
Merci de votre aide .
