eclairage des feux anarchique
Publié : mar. avr. 16, 2013 1:23 pm
Bonjour & help
sur une exige S :
lorsque je mets la clef de contact sur position 1 (premier cran) : les divers inters d'allumage des feux fonctionnent correctement
- inter du haut = veilleuses
- inter du milieu = code
- inter du bas = anti brouillard arriere
mais des que je mets le contact (position près à lancer le moteur) : les codes s'allument en même temps que l'inter 1 des veilleuses
- pas de possibilité de couper les codes
- inter 1 et 2 inactifs : le 1 reste tjs allumé et le 2 s'éteint ou s'allume suivant l'action sur celui ci mais sans effet ...
le boitier "switch pack" a été changé sans effet, les fusibles tous controllés (au cas ou ...)
avez vous déjà rencontré ce pb ? des idées ?
sportivement
sur une exige S :
sportivement
