Alors en reprenant l'exemple cité par Olivier:
285/35 R 22 102 W
- 285 : largeur de boudin en [mm] (et non de la bande de roulement...)
- 35 : hauteur de flanc, exprimée par le rapport en [%] de la largeur de boudin (ici, 35% de 285 mm)
- R : indique une construction de type radial (la nappe carcasse est orientée radialement)
- 22 : diamètre de la tringle en [pouces] ou diamètre normalisé de la jante
- 102 : indice de capacité de charge à pression nominale. Table codifiée de charge maxi à l'essieu. 102 équivaut ici à 850 kg à pression nominale (3 bars pour un pneu de tourisme).
- W : symbole de vitesse maxi (à pression nominale et charge max). Table codifiée. Ici, W indique > 270 km/h.
Table des symboles de vitesse:
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
VR = supérieur à 210 km/h *
V = 240 km/h
ZR = supérieur à 240 km/h *
Z = 270 km/h
W = supérieur à 270 km/h
* = anciens marquages plus utilisés aujourd'hui
Peuvent encore figurer les mentions :
Reinf : indique un pneu renforcé par une nappe carcasse supplémentaire. L'indice de charge est supérieur
XL : Extra Load. Idem
Ces indications sont valables pour les pneus DOT (homologués sur route) européens, mais il y a d'autres marquages:
TRX (plus guère utilisé):
190/60 R 390
- 190 : idem
- 60 : idem
- R : idem
- 390 : diamètre de la jente en [mm]
Pneus compétitions :
Marquage européen, exemle :
18/50 R 13
- 18 : largeur de la bande de roulement en [cm]
- 50 : diamètre de la bande de roulement en [cm]
- R : radial
- 13 : diamètre normalisé de la jante en [pouces]
Marquage anglo-saxon (ex: AVON) :
7.5/21.5 - 15
- 7.5 : largeur du boudin en [pouces]
- 21.5 : diamètre de la bande de roulement en [pouces]
- - : construction de type diagonal
- 15 : diamètre normalisé de la jante en [pouces]
Il faut relever que les pneus compétitions ne présentent pas de marquage DOT et qu'on ne peut connaître leur date de fabrication par lecture directe. Seul l'indication du numéro de fabrication au manufacturier permettra à ce dernier de retrouver cette date.
Les indices de charge et vitesse maxi ne sont pas inscrits non plus et doivent être demandés au manufacturier.
Voilà pour les caractéristiques dimensionnelles. J'espère ne pas avoir été trop confus dans cette succession d'explications un peu techniques...
